Тема: Вел.ком. Записки веломеханика №1. Втулки Sun Ringle не очень?
У меня всегда был большой интерес к устройству веложелеза и причинам его поломки, а так как работа сейчас связана с ремонтом и обслуживанием компонентов, решил вести на форме небольшой блог о всяких интересных случаях. Не скупитесь на мнения, пишите интересна ли вам эта тема или не стоит флудить.=)
Случай 1. Разбираем заднюю втулку. Принес известный многим форумчанин втулку Sun Ringle Demon II 142*12, со сломанной пополам внутренней осью. Нужно было поставить диагноз, можно ли кататься так или ось под замену. Втулка между прочим очень недешевая, около 10 000, и позиционируется как DH/AM/FR, в общем топ-железка. Стояла на Кубовском стоковом вилсете Sun Ringle Radium AM 27.5.
Для разбора понадобился съемник стопорных колец и немного усилий чтобы вынуть ось и подшипник с одной стороны. Ось втулки зажата с двух сторон подшипниками, а внутри самое интересное. Пустота. Конструкция проще не придумаешь, по ощущения все подогнано очень плотно с минимальными допусками, но видимо есть нюанс и инженеры где-то просчитались. Сама ось кстати алюминиевая, как и корпус втулки, подшипники очень хорошие и за два сезона с ними ничего не случилось. Работают как новые. Зато со стороны трещетки внутри было очень много всяких гадостей вроде песчанно-солидольной массы, чего я считаю быть не дожно. Интернет подсказал что проблема оказалась очень распространенная, причем на многих моделях втулок Sun Ringle. Если посмотреть на характер повреждений, видно что дефект на всех одинаковый (излом у основания корпуса со стороны кассеты). На мой взгляд подобного можно было бы избежать будь внутри втулки еще какой либо упор для оси, а в идеале еще пара подшипников. Или другой материал самой оси.
Само собой кататься на такой втулке крайне нежелательно, поэтому решил искать новую ось. Ценник на нее оказался равен чуть ли не половине стоимости втулки. Да и нет никакой гарантии что с новой  не случится тоже самое. Поэтому втуль под замену.
В общем при покупке дорогой  втулки задумайтесь стоит ли доверять Sun Ringle, особенно если ваш вес больше 80 кг.
На фото данная втулка и собственно целая ось.
http://i75.fastpic.ru/big/2016/0128/54/36ff282c414558666dee726597163354.jpg
http://i66.fastpic.ru/big/2016/0128/a2/9c4dd09d6a85b908baf54a8fca8d39a2.jpg
http://media.chainreactioncycles.com/is/image/ChainReactionCycles/prod77519_NC_NE_01?$productfeedlarge$
Re: Вел.ком. Записки веломеханика №1. Втулки Sun Ringle не очень?
Всегда можно выточить)
Вконтакте +79990800328
ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ ACTIVE BIKE
Если правильно понял, то 2 подшипника на задней втулке?
Станислав, да, 2 подшипника на задней втулке.
Николай, выточить будет сложновато если честно, там очень и очень маленькие допуски, все настолько плотно посажено что зазора фактически нет. Плюс найти нужный алюминий надо. Да и форма как-бы не просто трубка.=)
5 (28-01-2016 13:16:34 отредактировано Stanislav)
Nefelim пишет:
Даже на кренках для КК с пластмассовой осью 4 подшипника. Я думал что их по 4 на всех задних втулках. Короче Sun Ringle кал...
Ну на самом деле не на всех далеко. Но на многих топ втулках для гравити-дисциплин их именно 4? ну или сама конструкция гораздо надежнее.
На Cэйнте и ZEE например вообще насыпь, но сделано все так надежно, что никогда не сломается. Та-же ось намного толще и прочнее, хотя несомненно тяжелее.=)
Nefelim пишет:
Стальной пруток и плевать на лайтовость!
Теоретически можно,  если найдётся токарь способный выточить достаточно точно, чтоб небыло люфта и ось-эксценирик внутрь идеально садилась.
В условиях кризиса самое то.
Любой токарь за штуку-полторы из стали сделает.
Вот еще одно доказательство того, что нас "имеют" за наши же деньги. Бытие современности. Не инженеры проектируют детали и продукцию, а маркетологи.
Живите громко #Loudcity
Паха понял посыл который я пытался донести в этой теме.=)
Stanislav пишет:
Nefelim пишет:
  Да,ну.., Ну,да..,а то... На CHOSEN*ах двухподшипниковых нихрена не сыпется, про 4-х - я уж,и не говорю... Про 475 Шиману - вообще разговор не стоит?
Думаю дело не в двух подшипниках а в конструкции втулки. У Чозенов никогда не было претензий на сверхнадежность, но при этом служили они всегда долго и упорно.
А шимано вообще делает крайне надежное железо, у меня сэйнт отбегал 4 сезона, потом я его обслужил и еще два отбегал. Все очень солидное и очень тяжелое.=)
Ты прав - тяжёлое и солидное...,три сезона(круглый год wink  ) без обслуживания... Пока не плачут.  big_smile
Самое забавное будет когда разберешь. У меня на шимано от шариков была выработка на конусах по полтора миллиметра.))
JADEL пишет:
А как же "Only титановые болтики и все такое" ? ))
Космос/Школьник/Школьник/Салют-С/АлавянчЪ 3,0 2006/АлавянчЪ 1,0 2009/Norco Sight/GT Avalanche comp 2014& Yamaha FJ1200
9два4211254ноль
Петр, тонко. ))
для себя я сделал бы из титана,вопрос стоит бюджетно отремонтировать)
Не бюджетно а надежно. Чтобы она мне перья не порвала на велике
Да перьям ничего не будет, она же в прямом контакте с рамой не будет находиться. Ось находится только внутри втулки, с одной стороны трещетка, с другой заглушка.
Вопрос только в достаточно пряморуком мастере и подходящем материале. если все это найдется то решение идеальное.=)
Сталь и навеки.На тэц по любому есть токаря.
Есть то они есть. Только они сейчас ценник стали ломить.
Ну всяко дешевле новой втулки. )) А так на ремкомплект Для вилки хватит. ))
Скорее всего это конструктивный дефект. Ломается на переходе толсто-тонко, концентратор напряжения.
Я такое дважды наблюдал, правда на кантрийных вилсетах Sun Black Flag. И тоже под ось. Вот здесь парни подобное осуждали: http://velopiter.spb.ru/forum/index.php … g_17357756
Здесь бывают 135е оси http://www.chainreactioncycles.com/ru/e … prod104356 Если задаться целью, думаю можно будет и 142ю найти. Только опять, наверно,  сломается.
Да я нашёл без проблем 142 ось, вопрос цены и того что она вероятно снова лопнет. Вот SR71 ещё один пользователь Sun. И та же проблема
