Тема: проблема с калипером tektro novela
задний дисковый механический тормоз, не возвращает колодку на место.....снял, перемещение механизма идет неплавно, и со щелчками....пока не разбирал, сильно затянуты болты, буду искать тиски, чоб сорвать и располовинить. Что скажут местные гуру? Катаю почти 2,5 сезона....думаю 3000-4000 км проехал....ремонтируются ли калиперы, или взять шимановские?
2 месяц назад стал барахлить и передний - при нажатии ручки тормоза до конца раздавался щелчок и колодка наоборот, отжималась и вставала на место, то есть эффект тормоза пропадал, при полностью нажатой ручке. Александро мне перенастроил, стало срабатывать но иногда случай повторялся...
Учитывая, что проблемы возникли спереди и сзади почти одновременно вел используется 3ий год, имеет смысл заменить калиперы? Или ремонтировать эти? как долго они ещё прослужат?
Re: проблема с калипером tektro novela
V_E_L_O_D_J, помотри на разводящую колодки пружину.
разбери и смажь все
PunBB bbcode test
располовинил а вот этот болт срывается и всё....шестигранник проворачивается....
картинка видна?*
нет
на зад поставил передний, на перед купил вот такой.
PunBB bbcode test
тему можно закрывать
