Тема: Про вынос и короткий шток.
Такая ситуация - шток кончается где-то на середине высоты выноса. Какова вероятность при катании что-нибудь сломать? (Не себе, велосипеду.)
http://vk.com/id48653101
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
Назло, вопреки и потому что!
Re: Про вынос и короткий шток.
как раз велосипеду ничего не сломаешь, слетит вынос и всё, а вот себе в следствие этого слетания можешь чёнить и повредить
и себе и ему...ставь адаптер
купи вынос низкий
http://www.chainreactioncycles.com/ru/r … prod109257
http://www.chainreactioncycles.com/ru/r … prod116613
http://www.chainreactioncycles.com/ru/r … prod118268
http://www.chainreactioncycles.com/ru/r … -prod91491
http://www.chainreactioncycles.com/ru/r … -prod87917
http://www.chainreactioncycles.com/ru/r … -prod96360
самые низкие
http://www.chainreactioncycles.com/ru/r … -prod48944
и
http://www.chainreactioncycles.com/ru/r … -prod50608
у меня последний. оч рекомендую
можно любое из 2 предложеных
В любом случае, с уверенностью можно сказать, что даже плохой шлем, при ударе гораздо лучше отсутствия. В этом легко убедиться экспериментально, стукнувшись головой об стену.
.                                                         c:Ingenero
хм. вот с выносом идея хорошо, спасибо)
С адаптером я так че-то и не понял что куда втыкать) Тут ж была где-то пр онего тема. Наверн лучше на вынос накоплю)
Обидно, что не на всех пишут высоту( Некоторые по визуальным пропорциям вполне себе как мой.
А те что прям крутые и с размерами стоят, блин, как мои поллисапеда big_smile
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
кинь фото своего выноса
.                                                         c:Ingenero
лучше измерь ск выступает шток из рулевой
Завтра замерю точно, а так: шток из рулевой см на 3-4, а вынос высотой около 6.
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
11 (13-02-2014 21:03:44 отредактировано grad)
только 2 последних выноса подойдут и http://www.chainreactioncycles.com/ru/r … -prod91491
хотя бы одно колечко проставочное должно быть
http://www.imageup.ru/img32/1657693/zpyeeqjd4oy.jpg
Вообще то стандартный вынос по высоте как раз 4см или около того.
13 (14-02-2014 13:21:36 отредактировано Octopus)
Значит мой не стандартный) Я так-то не замерял просто его. Потому отталкиваюсь от предположений "на глаз". Оттого вполне мог по памятьи скосячить на сантиметр, а то и больше) Но даже если так, то глядя на линейку в руке, думается мне что мой выше 4 см.
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
Все не вариант, продавай мне раму;)
Я лиса, да.
VKontakte
Разве что свою старую))
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
Octopus пишет:
Старая не катит, давай эту:) Тыщу накину сверху той цены:)
Я лиса, да.
VKontakte
Ноуп) Сам хочу) Вон Валик тож Шутера продает)
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
Octopus пишет:
Я не хочу зеленую:) Твоя всяко красивше
Я лиса, да.
VKontakte
Ну балончик купи big_smile
И ваще. Про шток с выносом тема, а не про раму, то я купил)
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
Вощпем вот. Вчера малость преувеличил размеры.
Шток торчит из рулевой на ~27mm, а вынос высотой 50.
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
Удлинитель штока твой выбор.
Ushast1y пишет:
прыжки выдержит?
Jamis Komodo II (2009) GODZILLA
KamiHDS пишет:
прыжки выдержит?
Сомневаюсь.
Рисковать бы не стал.
Ushast1y пишет:
Надо чтоб было можно рисковать) Если не рисковать, можно и вовсе не заморачиваться)
8 МТС 4ОЗ 2б 2О
У меня стоит такой от ВВВ,конструкция прочная,но не лёгкая, стенки у него толще,чем у штока,как у интегрированного выноса(краснореч.201).Сам я от прыжков далёк, но,думаю,выдержит
