Тема: Карбоновые компоненты
Тема про рули, выносы, подседельные штыри, сами сёдла, etc...
Карбоновые рамы, кому охота, будем обсуждать в другой теме, в рамах своя специфика по точности геометрии и долговременной стабильности параметров. Карбоновые вилки давайте тоже отдельно обсуждать.
   В общем, прошу поделиться опытом эксплуатации рулей, выносов и особенно подседельных штырей. И ещё более особенно применительно к такому явлению, пренебрежительно называемому "китайкарбон". Посмотрев на разнообразие продукции, предлагаемой производителями Поднебесной, да ещё по вполне приемлемым ценам, сразу возник вопрос, а где подвох?
Re: Карбоновые компоненты
http://www.youtube.com/watch?v=gLPNoBRFzVE карбоновые рамы сантакруз покрепче алюминьки)
На подседел не повесишь консольник(сам лично один раздавил по глупости)-)
grad,
philosophist пишет:
иначе потонем в куче ссылок, флуда и домыслов. Я карбон ни в каком виде не юзал, пусть высказываются "пробовавшие устриц".
На ВМ в М2К есть ветка "Китайкарбон".
6,5к сообщений, началось с обсуждения рамы, но по ходу дела обсуждают и рули, и штыри, и обода и т.д.
6 (19-02-2014 16:59:22 отредактировано azor)
китайкарбон совершенно не внушает... по крайней мере тот, что я держал в руках -  это был руль и подсидел - покупать их не рискнул.
Юзаю подседел SL-K, карбон,  31.8, вешал на него багажник с сумкой, всё норм, ничего не раздавил.
BeOne Karma XC
8 (19-02-2014 18:55:03 отредактировано hidden)
На жинкин вел поставил типо Bontrager такой вот. Сам на него сесть бы не рискнул, но её 52кг выдержит с запасом.
У самого стоит Token, чтоб его сломать мне надо разжиреть вдвое против нынешнего, но зато и весит этот штырёк не меньше чем люминий. На нём я таскал своего старшенького (Author Orbit 16 на TrailGator-e), ничего не раздавил, но срдце облилось кровью при виде царапин на лаке, поэтому под таскание я купил алюминиевый штырь.
Что же до руля, то в эротических снах я вижу это вот. wink
hidden пишет:
  А смысл в карбоне если он весит как люмииний?
Вибрации гасит же.
hidden пишет:
Карбоновые компоненты такие как- рама, ригидная вилка- руль- седло и множество других компонентов легче чем алюминиевые. Но например выносы руля алюминиевые легче чем карбоновые. Вероятно это зависит от конструктивных особенностей карбона и алюминия.
юзаю китаекарбоновый руль литой с выносом уже больше года без нареканий wink
работал на на разных гонках при различных условиях и с разными вилками
начиная от 100 мм до 140 мм вилок и гонок типа эндуро до агрессивного ХС на ригидном китаекарбоновом кантрийнике
M@R$ пишет:
Общественность была бы благодарна за ссылку на магазин или хотя бы просто картинку из инета.
Штырёк пружинит, причём это реально ощущается на расколбасе, люминий жёсткий, попке больно. smile
15 (20-02-2014 00:00:28 отредактировано M@R$)
что то очень похожее, ток у меня без каких либо подписей
http://www.ebay.com/itm/Matrix-Wing-Car … 53fbe130a6
Подседел, руль, вынос, рога- slk-китайкарбон-срок эксплуатации 1 сезон Итого: 3к руб.
1. Подседел: гасит вибрации, качество на 5, при моем весе 78кг поломок не замечено, болты держат нормально. Необходимо использовать смазку для подсидела, иначе будет щелкать на кочках.
2. Руль: гасит вибрации, легкий, по качеству вопросов нет. Минус, в местах установки рогов отсутствует всякое усиление полой карбоновой трубки, что привело к возникновению трещины во время затяжки болта рога. Решение -установил алюм. трубку во внутрь карбоновой по ширине крепления рогов + 5гр., теперь все ок!
3. Вынос: недавно отвалился кусочек краски и Вуаля!!! Виден алюминий. А так легкий очень.
4.Рога-хз, скользкие очень, но красивые. Мои алюм.+ обмотка намного приятнее и практичнее.
P.S. Карборама Cube 29er-оч. Доволен.
GT Avalanche Expert металлик/ Leader FS красный/ Univega красный/ Урал "желтый"/Cube Ams pro 130/
Cube Reaction GTC 29 Pro 2013 Кубическая сила!
89242184337
hidden пишет:
блиннн... вон оно как... заинтересовал...
Пока нарыл пару контор, торгующих углеволокном и различными производными, в розницу.
http://rus-carbon.ru/main/catalog.aspx
http://www.carbon-info.ru/catalog/
Ну это так, для общего развития, хотя может кому подклеить чего надо. Правда цена 1кв.м препрега около 100$.
Вот еще, кому интересно http://www.carbonality.com/
а я бы посоветовал посмотреть на товарищей из Украины с фамилией Гарбарук. они начинали с штырей и рулей, сейчас уже и рамы делают. Подход к производству оч серьезный(почитать можно на твентисиксе). Лично я покупал у них звезду(аналог срам хх1), качество изготовления на высочайшем уровне.
21 (02-05-2014 23:06:39 отредактировано azor)
опробовал сегодня карбопалки из китая... руль и подсидел. Впечатления? самые положительные!!!! мало того что мой велосипед стал весить на 500 с лишним грамм меньше, еще и для рук приятно -  вибрацию карбовилка+карборуль гасят нехило. По поводу гашения вибрации подсиделом еще не понял на 100%, нужно поездить побольше. Кстати -  опасения по поводу крепления седла на подсиделе оказались совершенно напрасными - никаких винтов пилить не нужно, все встало как по маслу и очень крепко! philosophist -у отдельное спасибо за помощь в выборе и приобретении... Хочу еще такой же комплект на второй велосипед :-)
руль и подсидел сделаны качественно, ровные, без кривизны и наплывов (мне в прошлый раз с китая привезли такой руль), кроме того - на руле написаны цифры по затяжке креплений для навесного оборудования для динамометрического инструмента... очень пожалел что у меня его нет, так как затягивать болты на глазок реально страшно :-)
Пока остался нерешенным вопрос по креплению рогов на карборуль, нужны две вставки (желательно из алю) диаметром 1,85 и длиной 2-2,5 см - может у кого есть что на примете или знакомый токарь?
http://s018.radikal.ru/i509/1405/94/10e90fd60cc3.jpg
http://i023.radikal.ru/1405/6e/d935fa7e4b8c.jpg
опробовал сегодня каропалки из китая... руль и подсидел. Впечатления? самые положительные!!!! мало того что мой велосипед стал весить на 500 с лишним грамм меньше, еще и для рук приятно -  вибрацию карбовилка+карборуль гасят нехило. По поводу гашения вибрации подсиделом еще не понял на 100%, нужно поездить побольше. Кстати -  опасения по поводу крепления седла на подсиделе оказались совершенно напрасными - никаких винтов пилить не нужно, все встало как по маслу и очень крепко! philosophist -у отдельное спасибо за помощь в выборе и приобретении... Хочу еще такой же комплект на второй велосипед :-)
Мои поздравления!) поделишься, информацией в виде стоимости и ссылкой в личку?)
M@R$ пишет:
написал в личку
Класс, спасибо!
For Azor: глянь рм мне тоже, что и М@RS'у
