Тема: Как померить размер рулевой?
Хочу приобрести новую рулевую, но не знаю как подобрать нужный размер.Сейчас стоит на насыпи.Хочу на промах. Это возможно?
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → Как померить размер рулевой?
Если у тебя тот же Марин - рулевая 1 1/8" и на промах найти её несложно.
Ок,спасибо.Кто нибудь продает такую?Я бы купил.
Сперва тип надо определить. Интегрированная, полуинтегрированная, conventional?
Мля.А это еще че за хэ?
Сфотай и кинь сюда, определим)
А че фотать то?
Не проще заехать в веломастерскую и там спросить что нужно,чем воду на форуме лить?
Набери в поисковике или на яндекс маркете марку и модель вела - выпадут характеристики. В том числе и тип рулевой.
я бы заехал к мастеру и узнал... Если бы в интернете по модели ничего не нашел...
Да как бы и на глаз определил бы:) В Байк Полисе рулевые были. От 500 до 1000. Брал под 1.1/8 за 500 рублей на насыпи. Neco. Шарики толстые, сепаратор не хилый, отлично крутится все:) 500 рублей. На промах вроде 800 или 1000
У меня на обычном стакане 1 1/8" на промах cane creek VP-45AC, посадочный 44мм.
Будешь менять рулевую - удачи со снятием старого нижнего кольца со штока вилки))
А можно и его оставить)
Harry_27 пишет:Будешь менять рулевую - удачи со снятием старого нижнего кольца со штока вилки))
Бывают разные фаски-на 36 и 45 градусов
Это вряд-ли. Кольца под сепаратор насыпи и внутреннее кольцо прома отличаются формой
Если была рулевая на насыпи, то придется менять в любом случае, если будет стоять рулевая на промах. А то колько ооочень тяжело снимается)
Сегодня был у Тимура в Акве.Он сдернул вилку,осмотрел рулевую.Все норм.Ничего не увидел.Странно...
Я грешил на рулевую.При маневрах руками чувствуются щелчки.Особенно на высокой скорости. В чем причина я не догоняю.(((
Если руками ощущаешь мелкие толчки, или хруст, начни с замены оплётки скоростных тросов. Обычно помогает. Да и вилку смазать не помешает.
У меня нет тросов.Гидравлика.А че,может из-за вилки?
Тьфу.Невнимательно читал.Я про тормоза подумал.
