Тема: Беда с болтиком
История такова: решил делать ТО вилки, так как возникли подозрения что жадные китайцы не долили в вилку масла. На левой ноге болт открутил и из штанов упало три капли. Ага, я так и знал!
   Дальше начались проблемы: на правой ноге есть отскок и он прикручен болтом под шестигранник на 1,5. Кое как нашёл такой ключик. Из-за своей криворукости или мягкости болта я разбил отверстие и так и не открутил болтик.
    Вопрос: Как открутить болт? Мне посоветовали аккуратно сделать насечку под отвёртку.
      Есть у когонибудь гравер с тонкм диском чтобы это сделать?
89242134006
Re: Беда с болтиком
AN-2 пишет:
попробовать приклеить на холодную сварку
Re: Беда с болтиком
Есть гравер, но лучше - экстракторы. Они специально для таких случаев. Они у меня тоже есть.
Re: Беда с болтиком
У меня была история: разбирал переднее колесо (погнул обод), снимал ротор, 5 болтов раскрутил, а 6-ой - гад такой, не хотел выкручиваться. Так я и сорвал резьбу этого гадкого 6-ого торкса. Почесал затылок, пошел взял болгарку, съездил за тонким диском и сделал надрез (якобы под минусовую отвертку).. В итоге сорвал и это. Потом плюнул, поехал купил тонких сверл, сделал отверстие в болтике, молотком забил самую маленькую насадку под торкс и потом уже раскрутил. Ну и намучился же, аж вспомнил с потом на лбу.
NS Surge custom
8-999-616-54-48
http://vk.com/mcraybl3
Re: Беда с болтиком
AN-2 пишет:
............могк открутить.....
+7 914 199 58 40 Геннадий
Re: Беда с болтиком
AN-2 пишет:
1,5??? Вилка какая? Там должен быть нормальный,но полый винт.
Как пример, на этой схеме это 5,13а,13б
http://www.mountainbikes.net/mtbikes/rockshoxdart2012.png
Re: Беда с болтиком
Вилка Manitou Marvel PRO. Взял у Kote экстрактор, буду пробовать.
89242134006
Re: Беда с болтиком
AN-2 пишет:
.....привет...-если еще не открутил - могу помочь...
Re: Беда с болтиком
инсталятор, спасибо за предложение, если не получится заеду к тебе.
89242134006
Re: Беда с болтиком
Автор, отпишись что как? Столкнулся с такой же проблемой.
Моя крепость - тело под моей одеждой, моя крепость - вера, любовь и надежда.
Cube LTD 2012
По части объявлений звонить +7 962 500 7 962
Re: Беда с болтиком
Болт выкрутил при помощи экстрактора без проблем.
Вот такой наборчик
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0417/bd/12c11947731846edf26a5fc2922d20bd.jpg
89242134006
Re: Беда с болтиком
AN-2 пишет:
Вот такой наборчик
Кстати отдай smile
Re: Беда с болтиком
О, дак его потом обратно уже не поставишь( А где мне такой болтик потом взять(Я думал выпилить канавку для -отвёртки.
Cube LTD 2012
Re: Беда с болтиком
AN-2, дай фотку винта, а то я до сих пор заинтригован размером "под шестигранник на 1,5".
Re: Беда с болтиком
а новую вилку купить не вариант?считаю что с заменой поврежденного болта на вилке после ТО не стоит всех усилий. Да и потом будет геморрой с этим болтом, а заменять его полностью нужно подбирать вытачивать отверстие в вилке и потом подгонять болт. Да и ставит эта замена безопасность под большой вопрос
Ну это мое ИМХО
Я никогда ни на кого не сержусь. Ни один человек не может сделать ничего такого, что заслуживало бы такой моей реакции. На людей сердишься, когда чувствуешь, что их поступки важны.
Re: Беда с болтиком
У меня на креплении колодок болтик
Cube LTD 2012
Re: Беда с болтиком
Wolfrider пишет:
Ну это мое ИМХО
Менять вилку стоимостью ~10 к ради болта, который держит крутилку отскока? Как это вообще на безопасность влияет, по твоему?
Re: Беда с болтиком
Gankmonk пишет:
Wolfrider пишет:
Ну это мое ИМХО
Вам профи виднее big_smile если в этом не видите ничего страшного то высверлить старый болт и туда вставить другой болт
Re: Беда с болтиком
В БП зайди. Там могут подобрать болтик.
Re: Беда с болтиком
Wolfrider,  вилка абсолютно новая, этот болтик просто закрепляет крышечку и менять из за этого вилку весьма оригинально и как-то дороговато. Пока  катаю без крутилки отскока smile .
89242134006
Re: Беда с болтиком
AN-2 пишет:
ну понятно если это не столь важно то не критично. Пока новичок в этом деле
Re: Беда с болтиком
Люди...беда...катал всего раза три...вчера обнаружил,что на вилке снизу нет болта, который ногу к штанине прижимает...со стороны воздушной пружины. Получается выкрутился. Полная хрень в общем. Где найти такой болт?
Cube LTD 2012
