Тема: разболтался шатун.Как быть?
Слышал там особый ключ нужен.Вся беда в том,что заметил я это по пути на работу.Думал отвалится по дороге-не подвел,дотянули.А завтра с работы домой надо ехать.Может и подвести.Есть варианты как выйти из ситуации?
Re: разболтался шатун.Как быть?
Фото, пожалуйста и описание, в каком месте расшатался.
Kote пишет:
К сожалению фото сделать сейчас не могу.Расшатался у рамы.
У тебя там должна быть гайка, которая затягивается головкой на 15. Заедь на шиномонтажку/автосервис - попроси открутить обе гайки и затянуть на фиксатор резьбы (это клей такой красный или синий). Скорее всего, за это даже деньги не возьмут.
Если хочешь сам - тебе в помощь головка по размеру, рычаг для неё и фиксатор резьбы (опционально)
Kote пишет:
головкой на 15
на 14!
Cube XMS 120 2013
http://vk.com/tier1987
+7999 082 9879
Не факт что под 14 ую, может быть и под 8 ой шестигранник.
Если гайка - то под 14 головку/торцевой ключ. Если болт - то либо тоже под голову х14, либо под шестигранник на 8.
Cube XMS 120 2013
+7999 082 9879
так и что проблема решина ? или все само рассосалось ?
+7 914 199 58 40 Геннадий
инсталятор пишет:
c cобой мультитул был-чуть подкрутил и поехал с работы.По дороге останавливался 2 раза,докручивал.Приехал домой затянул намертво-ключ действительно на 14.Закрепитель не использовал.Спасибо всем за подсказки!
