26
guru_83 пишет:
А новье реально где-нить найти?)
Да в любом веломагазине должны быть.
Mongoose Teocali
Jamis Nemesis 650 Race
27
есть, причем разного размера
Cube XMS 120 2013
http://vk.com/tier1987
+7999 082 9879
28
guru_83 пишет:
Обязательно ли наличие пластикового диска между звездами кассеты и спицами заднего колеса? Чем чревато его отсутствие?
Не поленился старую темку найти.
http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=7328
тел. +79О9 8О8 4744
29
Собственно заинтересовал меня ещё в прошлом сезоне регулируемый вынос руля. Но внешний вид данного девайса вызывает некие сомнения в надёжности конструкции. Может кто сталкивался с подобными,подскажите стоит ли брать?
http://s45.radikal.ru/i109/1405/14/5ef9292faf75.jpg
Mongoose Teocali
30 (05-05-2014 00:07:24 отредактировано Oooopsik)
3 сезона катаю с регулируемым выносом, катал по лесинкам, прыгал с небольших трампов 1-1.5 метра, замечен был только один минус и он почти у всех таких выносов они поскрипывают, а мой так вообще скрипит при усилие  на руль.
ЗЫ: Вынос не такой как на картинке.
Детка, я катаюсь в таких местах, где скрип колеса означает, что оно по прежнему круглое,
до сих пор крутится и вообще составляет с велосипедом одно целое.
Bergamont Tatoo LTD V2- новый боец
Наездник обитает тут
31
От меня вопросец. Как должна сидеть на теле джерси, свободно или в обтяг?
32
Oooopsik пишет:
блиннн... и у меня скрипит и ничего с этим сделать невозможно -  уже сто раз разбирал, перебирал -  без толку. Все крепко, но скрип просто выбешивает!!!
Harry_27 пишет:
Видел когда-нибудь, как на спортсменах-шоссерах джерси болтается wink? Не в обтяг, это когда на МТБ-шниках, имхо.
34
Harry_27 пишет:
В обтяг для отвода пота )
35 (17-05-2014 11:36:16 отредактировано Железный)
Объясните на пальцах, в чем профит от установки разных покрышек на переднее и заднее колесо?
Или того хлеще - колес разного размера на один вел.
ПДД http://pdd.drom.ru/pdd/
36
Устанавливая разные покрышки на свой велосипед, с разным рисунком, назначением и внутренней шириной, ты находишь для себя оптимальный баланс между накатом и управляемостью велосипеда
Stark Pusher 2009
https://vk.com/id81401994
37
Разного диаметра колеса ставят на велосипеды фанатики дисциплины урбан фрирайд, что бы затурить геометрию велосипеда
Stark Pusher 2009
38
grad пишет:
grad пишет:
А для людей? Дай ответ так, чтобы последний далекий Вася понял. Все разжевывая, приводя примеры. Я вот могу понять, а кто то не очень
39
Железный пишет:
смысл есть. Назад ставят те у которых накат получше, вперёд те, у которых сцепление лучше.  Впрочем я пробовал и не понял ничего прикольного :-)
40 (17-05-2014 15:20:08 отредактировано Агапит)
Это для райдеров-экстрасенсов, которые даже по мягкости спицовки чувствуют разницу в 1 или 2 креста... http://electrotransport.ru/ussr/Smileys/BigKolobok/cheesy.gif
41
Это для райдеров, которые катают хотя бы по грунтовкам.
42
Высота относительно руля и наклон относительно горизонта седла имеет какие-то правила или выбирается по ощущениям комфорта для соприкасающейся частью тела?
43
Высота подбирается в зависимости от длины ног, наклон по ощущениям.
44
Такой вопрос. Стоят дсковые тормоза 160 на гидре. Задний при торможении гудит так, что передает вибрацию на раму и слышно далеко. Как вылечить?
Mongoose Tyax Expert 29"
45
А надо? Тормоз и звонок в одном флаконе... smile
У меня когда тормоза скрипели, я на тротуаре звонком почти не пользовался... wink
46
Однозначно надо:) а то как телега:)
47
Новые колодки и новый диск
Медведь пишет:
скорее всего скрипят именно колодки, попробуй заменить их на металлоорганику.
grad пишет:
длинна шатунов по-моему важна только в триале. во всех остальх случаях разницы не заметишь
   На шоссерах та же тема, но это для профи- мы Тур-де-Франс катаем редко - я так только третью среду месяца  big_smile
50 (18-05-2014 23:34:11 отредактировано Andy99K)
Железный пишет:
   На заднее колесо нагрузка больше и ,следовательно,больше сцепление с дорогой. Можно поставит резину менее злую и поуже(меньше вес и сопротивление качению),если это не преодоление болота  smile  Более широкая и злая резина на передке лучше проходит гОвна,увереннее в них держится. Юз переднего колеса-предпосылка к уборке.
   Если заднее колесо меньше и легче переднего-легче стартануть(легче его раскрутить), а большое переднее легче преодолевает препятствия по геометрическим причинам. (Физика,курс средней школы). Набери в поисковике "велосипеды "69"или "96",не помню точно.
