2,051
Ushast1y пишет:
идел у ребят пульсомер в виде наручных часов -  помоему это самый удобный вариант.
У меня такой - Сигма РС9.
Можно как часы носить - время тоже показывает smile
Влагозащитен, только кнопки в воде нельзя нажимать.
И в комплекте проставочка, чтобы на руль велосипеда закрепить.
прикольный!!! вообще-  уважаю сигму.
У меня сигма 1009 sts
Первое время работал идеально. До первой замены батарейки в головной части. Сейчас как лотерея - хочу вижу датчик, хочу не вижу. При этом никакой зависимости нет. Просто на ходу теряет связь и всё... Потом также внезапно начинает работать
eGorynych пишет:
хех... у меня с беспроводной сигмой та же беда была... как только сменил батарейку -  начала "жить своей жизнью".. потому перешел окончательно и бесповоротно на проводные варианты.
О как.
У меня замена батарейки впереди.
2,055
у меня пульсотахограф Beurer ( http://beurer-de.ru/products/beurer-pm1 … yj-sensor)
После смены батарейки тоже перестал реагировать на прикосновение к кнопке %)
тел.: 8-924-302-семьдесят-50
2,056
Дело не в родной батарейке, получается?
шоссер:едет и ладно
Вконтакте
89142023466
2,057
Привет, тоже подохла беспроводная сигма. Какой проводной пульсометр используешь?
2,058
Maxbl4 пишет:
нет, потому что я пытался ставить самые разные батареи... я так причину и не нашел, потому перешел на проводные системы.
Patrick-Star пишет:
неа... до пульсомера я еще не дорос :-) пользуюсь только велокомпами. у меня на одном веле синма проводная (циферки не помню -  если нужно посмотрю потом), на втором трелоковский велокомп -  вот он реально сказка!!!
А я вот начинаю подумывать о Garmin. Конечно, они дорогие. Но лучше наверно перетерпеть и взять уже фулл комплект, тот же edge 800 с картами(пригодятся наверно).
Но у меня как всегда -семь пятниц на неделе, поэтому это решение наверняка не окончательное smile
шоссер:едет и ладно
Вконтакте
89142023466
2,061
Maxbl4 пишет:
    Самое главное - не потеряться от ПА до сопки на открытии...тут карты в помосчъ!   big_smile. Но главное в Хабаровске - помнить, что Амур течет ниже почти на Север, а выше - почти на Запад. big_smile
2,062 (20-03-2015 16:27:54 отредактировано Maxbl4)
andy k пишет:
Ты прекрасно знаешь, насколько хорошо я знаю город wink
шоссер:едет и ладно
Вконтакте
89142023466
2,063 (21-03-2015 18:03:37 отредактировано algran.sec)
Хай пипл smile
Подумываю о приобретении второго велика для езды по природе.
Что хочу:
хардтейл
колеса 26"
ростовка L (20")
вилка с ходом 80...100 мм
тормоза - дисковая МЕХАНИКА (не хочу гидру)
навеска класса Deore
А теперь вопрос: что-нибудь такое готовое у нас в магазинах водится? В Триале есть всякое, но на всех, у которых подходящая навеска - тормоза гидравлика...
Или где еще, кроме Триала? Или у кого подобный вел на продажу есть? (Ашаны не надо)
2,064
Какая проблема снять и продать гидру и купить механику?
2,065 (21-03-2015 18:22:47 отредактировано algran.sec)
Механика вместо гидры нормально встанет?
2,066
Проблемы могут быть на раме маленького размера с креплением калипера на нижнем пере. Если крепление на раме стандартное, то этого вопроса нет.
2,067
Как распознать стандартное крепление? Посмотреть в даташит на раму и прийти в магазин с рулеткой? smile
2,068 (22-03-2015 01:48:34 отредактировано Harry_27)
Все нормально встанет. Где гидра стояла, вполне уместятся механические каллиперы.
2,069
algran.sec, случай, описанный мной, редко встречается. В Триале он вам не встретится.
2,070
Поглядел на GT Avalanche 2.0. В стоке Шимановские BR-M395. Как я понял - крепление у них PM. Механику хочу Avid BB5/BB7. Какое у них крепление - так и не понял...
Кто эти Авиды пользовал - как они? И какой там крепеж?
2,071
algran.sec пишет:
крепление любое... При наличии переходников - в данном случае тебе нужны РМ. Тормоза отличные! Я бы сказал - из механики они лучшие. ВВ7 немножко удобней, потому что там модно регулировать обе колодки и сами колодки чуток получше (по форме). Использую и ВВ5 и ВВ7.
2,072 (22-03-2015 17:07:08 отредактировано algran.sec)
Получается, нужны сами тормоза, переходники, троса, тормозные ручки. Что-нибудь еще нужно будет?
Да, диски родные Шимановские менять стОит или оставить? И колодки в запас какие лучше брать - их там несколько видов?
P.S. Я правильно понимаю, что в данном случае нет деления не передний и задний тормоза - они абсолютно одинаковые?
2,073
Деления нет, Перед и зад одинаковые.  Переходники найти элементарно. Роторы если ровные менять смысла нет.
Колодки лучше оригинальные, но если бюджет не позволяет то любые другие.
2,074
algran.sec пишет:
тормоза одинаковые, переходники отличаются. Не оригинальные колодки работают нормально, но сильно шумные ( в частности ашимовские). Ещё забыл про тормозные рубашки, хорошего качества есть в байк полисе.
А сами тормоза в Хабаровске есть где купить?
