Тема: ремонт электроинструментов
Если подобная тема есть - публичная проЗьба к модераторам: перенести в кучу.
  Вопрос: где проще( лучше, быстрее,дешевле - нужное подчеркнуть) отремонтировать ручной эл/струмент?  У меня сейчас на микрошуруповёртике сгорела хрень, где крепится диод индикации зарядки( пластинка такая, на ней кругленькая фитюлька и проводки). Просьба не ржать - я в этом не разбираюсь.!!!  lol   Моторчик ЕЩЁ крутит - аккома целая. Или вырезать её
нахрен и заряжать напрямую( гнездо зарядки целое.
Re: ремонт электроинструментов
Как у тебя шурик называется?
А не помню,дома гляну, аккомы китайские, синего цвета 4 шт, размер АА, хар-ки зарядки 12 в - 1500 мА. Это говорит о чём-либо? Размер писюна - с пистолет браунинг 6,35 мм ( чуть меньше ПМ)
Посмотрел: BORT  BAS-48N
http://sf.uploads.ru/AdSnp.jpg
http://sf.uploads.ru/ylb9j.jpg
слева вверху эта самая финтифлюха сгоревшая. Я, конечно, ручонки поотрываю , тому, кто это сотворил,  кажись, работали при включённой зарядке. Я прав?
Там, насколько я вижу только диодик и микросхема индикации разряда. Совсем не обязательно работать "от зярядки", чтобы его спалить, но это крайне вероятно.
Если работает - собери обратно и не парься: это литиевые батарейки - их можно когда угодно заряжать. Сама машинка стоит в районе 1000 рублей - проще новый такой же купить, а этот на з/ч, если работать перестанет smile
А оно не заряжается - какой- то проводок отгорел- там всё сплавилось.  sad  Как я понял, надо эту плату с диодиком вырезать тупо из цепи?  Отсутствие микросхемы индикации заряда никак не скажется? Тогда заряжать по принципу " Перестало греться - зарядилось"?
andy k пишет:
Можешь жать более детальные фото сгоревшей схемы?
Вечером попытаюсь выдрать. hmm
А где территориально у тебя шурик находится?
10 (19-12-2014 15:05:12 отредактировано Andy99K)
На месте постоянной дислокации. smile , как подписано.  Я эту плату шевелил отвёрткой и диодик загорался.
Попробуй вытащить её и посмотреть, что отпаялось.
Вот эта плата, рядом отгоревшая деталька . К плате подходят три проводка: красный от зарядного гнезда, ещё один красный от батареи и чёрный от батареи. Мож, красные напрямую замкнуть? Второй чёрный от зарядного гнезда идёт на батарею.
вот фото:   http://sf.uploads.ru/dtJ2Z.jpghttp://sf.uploads.ru/LYrSU.jpg. http://sf.uploads.ru/6p3Jx.jpg
Здаётся мне что это плата с сопративлениями....
andy k пишет:
......тебе это любой сервисный центр зачинит....который ближе к тебе......можно просто купить готовую плату и поменять....у интертула на бульваре очень большой выбор на ветрине......
+7 914 199 58 40 Геннадий
Спасибо всем!
