Mrtattoo пишет:28" аля 29" только ширина покрышки 1,9 2,1
Тут вы, батенька, в ко'гне не п'гавы... Эта самая ширина и есть главный цимес 'газме'га 29" ! Рама на 28" держит, в лучшем случае, резину до 2,0" БЕЗ грязевого зазора, про крылья..,а что это такое?
. В норме там резина до 1,75". А рама на 29" позволяет ставить...хз - сейчас 3,0" стоит и место есть. Как правило, рамы на 29" - всё же - КК, а гибрид с 28" рамой - дорожный вел, хоть и не только асфальтовый. Как следствие, у 29" кареточный узел выше ( клиренс у танков называется
Если человек хочет именно 29", то не лучше ли заказать раму? Один фиг всё менять? Либо , с учётом финансов брать ЭТУВЕСЧЬ с заранее заложенной затратной статьёй по апгрейду, но - в растяжимом будущем.
Да, и если там рулевая на 1" - надо смотреть, возможна ли установка рулевой на 1-1/8", т.е. размер посадочного места под чашки. Есть совместимые - если надо уточнить - пиши в личку.
