BuldO_oZer пишет:M@R$ пишет:может выбрать кусочек стены?
там плитка. новая
Kote пишет:Срезать можно, а нужно?
7мм не такой большой разбег, чтобы оно не влезло
у нас от стены до ванны 48,5см в самом узком месте.
Значит мебель надо делать не больше 460 мм ) как жизненный опыт подсказывает (+опыт планировок всевозможных). Ибо где-то что-то всё равно съестся: плинтусом, кривизной стен, полов и т.д.
По укорачиванию мебели:
Насчёт кромки вообще-то не вопрос. Кромка продаётся, в каком-то приближении можно и самому закромить с помощью утюга и известной матери. Вопрос в распиле. Вручную ровно отпилить всё равно не удасться, тем более одинаково ровно на нескольких элементах. Чтобы получилось ровно нужна пилорама, которая есть не у каждого дома.
Но главная проблема с тем, что когда вы укоротите тумбочку, раковина на неё уже не встанет!
Стесать 7 мм толщины стенки – это вообще фантастика! С такой задачей вас даже мебельщики пошлют подальше.
Попробовать выбрать строго под кромку ванной жёлоб в стенке тумбочки теоретически можно при наличии фрезы, но боюсь выбирать придётся не 7 мм, а поболе и выглядеть будет это по-уродски. + необходимо с 0-вой точностью установить тумбочку, иначе ящик начнёт где-то за что-то задевать... Да и вообще зачем хорошую вещь уродовать так вот?
Выходов вижу ровно 1:
Подыскивать другую мебель, которая встанет в ваши габариты.
Чем больше нас, тем меньше их.
