Тема: Как обслуживается пружинно-эластомерная вилка.
Купил на днях велосипед Мангус триакс супер '09г.в. с набегом всего 800км.Вел больше стоял,чем использовался.Стоит-ли разбирать и пересмазывать пружинно-эластомерную вилку?Вилка работает корректно.
Re: Как обслуживается пружинно-эластомерная вилка.
сын папе программисту: Папа, а почему солнце каждое утро поднимается и каждый вечер опускается?
папа программист: прям каждый день?
сын: да!
папа: НИЧЕГО НЕ ТРОГАЙ
Как долго он стоял? Вообще стоит её поглядеть. Если в штаны попала вода, то может образоваться ржавчина на ногах. И после долгого простоя смазка сползает.
8-914-420-00-06
В общем-лучше перебрать,а лучше сделать полное ТО.Сегодня тормоза прокачал(гидравлика).
Шаг 1:Вилку с велосипеда снять, протереть спиртом(питьевым), размахнуться и закинуть в кусты. Как вариант - прибить над дверью - злых духов отпугивать.
Шаг 2:Поставить ригидную карбонь или хромоль
Шаг 3:Поехать катать и получать удовольствие
big_smile   big_smile   big_smile
6 (01-08-2015 22:00:24 отредактировано kolya27zz)
Выкинь и купи воздушку(если хочешь мягкости, или как написал выше andy k ригидку)) Ну или катай пока не развалится как мой стоковый Suntour XCR big_smile
Вконтакте +79990800328
ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ ACTIVE BIKE
kolya27zz пишет:
купи воздушку
Оне сейчас по цене нового велосипеда(
Jamis Trail X3'13 SLX
Kentavr пишет:
kolya27zz пишет:
купи воздушку
я за 8.5р выхватил рыбу 08года с двумя воздушными камерами))
Филиппок пишет:
Можешь смазать если заняться нечем smile Я свою каждый сезон смазываю smile  Это особо не заметно, но после смазки чуть лучше сжимается... но это всего лишь от того что смазанная вилка лучше в районе сальников ходит. Пружины смазиваются скорее для защиты от ржавения smile Разбирается не сложно, выкрутил два болта снизу, вынул ноги из штанов, выкрутил пробку, вынул пружину в ноге... У меня она с одной стороны smile Короче развлекайся smile
Кстати, если вдруг у тебя RST Blaze – для сборки позови кого-нибудь потяжелее.
Собрать-разобрать легко, но чтобы собрать – нужно попасть винтом в гуляющую внутри конструкцию, перебарыая при этом пружину до конца (ибо конструкция при перевороте падает в обратную сторону)
Филиппок пишет:
хм... пружинно-эластомерную? а зачем ее разбирать если она работает корректно? лучше она от этого не станет :-)
Вилка у меня простецкая Suntour XCR,с ходом 100мм,блокировкой и регулировкой сжатия.Просто я чайник в велосипедах,до этого владел Форвардом пятискоростным,на котором,без всякого удовольствия ездил в гараж и обратно.Форвард благополучно продан и захотелось что-то поинтереснее.Новый брать не стал-вдруг не зацепит,потом продавать за пол-цены.Взял б.у.Прокатился,и-зацепило.Модернизировать пока,не буду,т.к.главное не результат,а процесс.Просто имею пытливый ум и прямые руки и набор инструментов на150 пр.в большом отапливаемом гараже,а так-же целый цех по изготовлению металлоизделий на работе.Просто дико интересно,сделать всё самому.Попробовал прокачать гидротормоза-получилось.
Филиппок пишет:
лучше пусть она работает так как работает. Не стоит её разбирать. Лучше не будет...
Я то-же самое подумал,единственное-смазал силиконкой сальники,где штока вилки в штаны входят(не знаю,как они называются).
Только силикон лишний вытри хорошо, а то много грязюки-пылюки поналипает - будет только хуже wink
Так и сделал,покатался по буеракам,нужное ушло в сальник,лишнее с налипшей пылью вытер.
