Тема: замена заднего переклюка
задумал поменять задний аливио на диор..но..
в спецификациях написанно что диор на 9 скоростей..а у меня 8..
не вызовит ли это лишних проблем?
GT Avalance expert
нет. количество переключений зависит только от переключателя.
Проблем не вызовет если правильно его настроить.
что значит правильно настроить???
Ооо.. Это самое интересное
http://www.bike-repair.ru/RD_tune.htm
Отрегулировать натяжение тросика, и силу переключения
MegaMax пишет:что значит правильно настроить???
аааа.ну это я уже читал и применял на практике!!!
Что за сила переключения!?
Настройка проще чем кажется:
1.Откручиваем переклюк от петуха заранее отпустив тросик на нем.
2.Прикручиваем новый, выставив манетку на первую скорость - соответственно натягиваем тросик так чтобы переклюк держал цепь на первой звезде (ровно без перекосов) затем затягиваем НАТЯНУТЫЙ пассатижами тросик.
3.Остается самое простое- настроить точность переключений. Помогут в этом крутилка-натяжения тросика на манетке и два болтика под отвертку на самом переклюке. Подкрутил, попереключался, посмотрел что изменилось и такими нехитрыми действиями доводишь все до ума.
может все таки на последнюю (самую малую)???
да, на самую малую
поменям формулировку - на соответствующую положению переклюка в свободном состоянии
ато передние бывают с пружинами разного действия
Вот только пассатижами не надо тянуть! Не на переднем не на заднем переклюке.
Крутилку максимально вкручиваешь, а тросик натягиваешь руками, затем крутилкой натягиваешь.
Затем ограничительными болтами на переклюке выравниваешь, чтобы цепь не слетала.
Задний куда проще переднего настраивать.
И задние тоже есть обратного действия.
не знал
спасибо всем за ответы..
