1 (22-09-2015 09:15:05 отредактировано Anar)
Тема: Куплю длинный болт\шпильку м8,шаг резьбы 1 и несколько гаек.или токарь
Здравствуйте.
собственно нужен такой болт или шпилька длиной 100 мм (лучше даже если больше), желательно чтобы по всей длине была резьба. Также нужно несколько гаек под эту резьбу
Ну или может есть на форуме кто может сделать такое (токарь).
п.с. побегал по нашим строительным магазинам, нигде нет с такой резьбой...
п.с. я так понял что пользователь с логином saifer когда-то занимался этим, может у кого есть  номер ?
Re: Куплю длинный болт\шпильку м8,шаг резьбы 1 и несколько гаек.или токарь
на Проспекте под развязкой на Ленинградскую есть магазин партнёр. Длинных болтов там нет, но шпильки метражом есть. Другой вопрос, что класс у них 5.6 или 4.6, если не ошибаюсь.
Длинные болты с резьбой по всей длине брал в магазине Железяка, что ли - название не помню - на Дендрарии. Шеронова, 2, корпус 1. У меня, правда, требования были М6 х 150мм. Но там есть разные. С мелкой резьбой тоже были, М8х1 - вполне метрическая.
