Тема: Восставновление резьбы в кареточном узле.
Предистория: на подъемах при педалировании появился посторонний шум в каретке.
История: при выкручивании чашки с левой (там, где нет звезд) стороны стало ясно что там убита резьба в кареточном узле. Вся. Половина резьбы на чашке вполне себе живая, замяты только 2 витка, которые являются внутренними.
В гарантии отказали. Мол это при выкручивании резьба убилась
Вопрос - кто обладает инструментами и навыками для проведения процедуры восстановления резьбы и сколько это стоит?
ПДД http://pdd.drom.ru/pdd/
2 (29-09-2015 13:15:06 отредактировано Самоделкин)
Re: Восставновление резьбы в кареточном узле.
Для восстановления резьбы надо либо наращивать аргоном-высверливать-нарезать новую, либо никак... ну точнее под каретку большего диаметра... что впринципе одно и тоже....
Я думаю только аргонщик поможет. Могу ошибаться
резьба в раме полностью слизана?если нет,можно поправить и вкрутить новую чашку с фиксатором резьбы.
JADEL пишет:
80% витков уничтожено.
Сегодня забираю вел из магазина, сделаю фотографии.
По идее гарантийный случай(изначально вкрутили коцаную чашку). Можно попытаться прправить остатки,без фото тяжелр точно сказать.
Да замеры сделать и рассверлить под пресс-фит. Каретки продаются
7 (29-09-2015 17:21:07 отредактировано eGorynych)
Я переделку под прессфит предлагал ... Не хочет почемуто
Если наваривать аргоном, потом рассверливать, потом нарезать...ппц! Проще кареточный узел новый вварить! Сварка присутствует в обоих случаях. Если под пресс-фит - это одна операция у одного мастера не очень редкой профессии - главное, чтобы нормальный был. А с нарезкой - три операции, минимум, да ещё и торцевание может понадобится.
  Оценить, что это будет в рупиях, тугриках или гривнах - может, раму купить дешевше будет ?
шимановкая пластиковая чашка вроде должна быть достаточно глубокой чтобы достать до неповрежденной части резьбы, и +1 к поправке и фиксатору.
там помимо того что чашку ввинтили вкоцанную, ее еще и под углом ввинтили
http://savepic.ru/7920863.jpg
http://savepic.ru/7909599.jpg
http://savepic.ru/7897311.jpg
http://savepic.ru/7904479.jpg
Эту тему затеял именно для того, чтобы оценить все доступные варианты. А теперь самое смешное, вел мне достался всего за 15 тыров (сезонные скидки).
Пока не спешу с решением, до весны времени много.
какой весны, закрытие скоро.
Jamis Trail X3'13 SLX
Тяжелый случай.Наварка,нарезка и тд.,встанут недешево. Расточка врядли возможна,останется фольга.Дешевле и надежнее другую раму найти.
Это если одной правой крутить smile
15 (30-09-2015 09:06:12 отредактировано Железный)
JADEL пишет:
А почему на расточке ставится крест?
Что скажете про колхозный вариант с эпоксидкой?
На пресс фите диам чашки 42-46мм.Вот и считай какая толщина кареточного узла станет. Есть вв90, там диам чашки 37мм,но она расчитана на кареточный узел шириной 90мм.
Тогда лучше синяя изолента smile
есть старый дедовский способ- делается прорез и стягивается обычным хомутом......правда не оч эстетично  но реально работает
+7 914 199 58 40 Геннадий
лучший выход это нарезка новой резьбы большего диам(надо найти метчик) и изготовление соответствующей чашки(любой токарь.)
при колзозном варианте один фиг резьбу поправить надо,а там уже эпоксидка или фиксатор,что под рукой будет)
Я бы для начала метчиком резьбу прогнал:
http://sportresort.ru/index.php?cat=181
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=72434
http://forum.poehali.net/index.php?boar … adid=59855
http://velopiter.spb.ru/forum/index.php … &rid=0
"В раме с резьбой BSA 1.39'(английская) МОЖНО ПЕРЕРЕЗАТЬ НА 36Х24
(итальянская)" - цитата с ВелоПитера
Новая рама smile
или борьба с триалом до победы
Oweo пишет:
Это будет дешевле и действеннее, чем нарезать резьбу smile
Хм, свое время и потраченную энергию не ценишь?
Oweo пишет:
   А пострадать  за опчество?
