Тема: Болит зад от долгих переездов
Как бороться с этим?
ЖЖизнь http://aleonkin.livejournal.com/, я в FaceBook http://www.facebook.com/aleonkin
Я в Twitter http://twitter.com/aleonkin
Мой автономный блог о приграничном Китае http://fuyuan.ru/
Чаще кататься и поставить сидушку пожестче и поуже и отрегулировать ее под себя!!
Можно пробовать менять позу - смещаться вперёд-назад.
Кстати, понравилось сидеть на пластмассовом стуле за компом - задница не затекает.
А еще можно почитать вот это (взято со старого форума) :
Вот несколько ссылочек, на тему подбора седла и посадки.
Седло
Правильная посадка на велосипеде
АНАТОМО-АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСАДКИ ВЕЛОГОНЩИКА
sumbol, у меня родное седло от вела как раз жесткое и узкое, болит еще сильнее. И болит как раз не сама задница, а где тазовые кости. Может наоборот помягче седло?
Не.. Надо его просто правильно поставить - настроить под себя. что бы твои тазовые кости опустились в выемки на седле. Тогда ты будешь сидеть только на костях и не будут затекать мягкие ткани...
У меня ничего не затекает и ен болит
Хотя комплекция моя .... ну вопщем Вы видели меня %)
А седло узкое фрирайдное %)
Я если честно не могу решить для себя эту же проблему... Думаю решается массой проб и ошибок и перебором кучи седел...
*задумался...
Если стоит жесткая и узкая спортивная седлушка (их на многие велы пихают) то она по определению не предназначена для долгого педалирования.
Для долгого на мой взгляд нужно обязательно приобрести более комфортное седло (в акве их полно) и велошорты - они там с прокладочкой мягкой и влагу отводит и удары смягчает.
На моем байке стояло жесткое седло - фактически пластмаска обтянутая коже заменителем.
Выбрал новое на глаз чуть пошире и помягче (без фанатизма в виде гелевых вставок и пружин). Оказалось достаточно комфортно.
нет, ну а не легче паралоновый чехол на сидушку сделать? Разве это не решает проблему?
а прошлой осенью болело?
покататься регулярно хотя бы месяц(километров 300-400), потом уже думать над сменой седла.
Продаются конечно гелевые накладки на седло, и некоторым они даже нравятся, ко кмк баловство это.
Осенью болело при 70+ км в день, а в Китае мне придется 4 дня подряд по сотке проходить
из практики катания к третьюму дня катания на заднице образуется устойчивый мазоль препятствующий болевым очучениям ))
2 mclemon попробуй покатать каждый день км по 20~40 ...
Если зимой не катал, то жопе как и всему организму нужно вкататься. В километрах это примерно 200.
Оченно способствуют удобству труселя с памперсом. Те кто их не пользует для катания, много теряют. И смягчение ударов или чего подобного, в их функции не входит.
Седло должно подходить не только формой, но его еще надо правельно настроить.
Гелевые подушки, я считаю баловством.
У меня на шоссере, стоит Selle Italia SLC Gel Flow, вот это действительно деревянное седло. После него, многие другие просто диванами кажутся.
Хаус, да в Пекине купил китайское. Он из толтой резины и на амотризаторах (ну по типу советских сидушек)
ясно, тогда это удаленно по фотографии не лечится, только оперативным вмешательством!
При случае покажешь фотку?
а может действительно правильную велоодежду попробовать, как уже советовали или заморочиться с измерениями седалищных бугров и выставлением седла как описано по ссылкам(ведь там же описано?) ?
Не, ну я помню у меня вел был "Таир" типа "Салюта", там пенаполиуритан был и кожзам и катал я сутками на нем и зад не болел
..а может банально технику катания после зимы вспомнить(не лениться привставать на кочках) или подседел на нужную высоту поднять
ну мне sumbol вроде приподнял седло вчера, но после 50-километровой покатушки все равно зад побаливает... а на кочках всегда привстаю
У меня обычный велосипед с мягким седлом и даже пружинами. При сидении болят именно кости, ничего не натирается. Тоже удивляюсь, как, будучи подростком, каталась на достаточно узком, твердом, обтянутом кожей седле, правда на пружинах...
Думаю, что нужно чаще и больше кататься, чтобы привыкнуть. Да и ямы попой не ловить
Предполагаю, что от неправильной настройки высоты седла и руля тоже могут быть проблемы. Сама долго настраивала: то упор на переднюю часть седла получается, то на заднюю.
Мнение многих это уже статистика... И по этой статистики получается, что по воспоминаниям из детства/юношества никто не имел проблем с ...седлом. Почему так получается? Или в детстве далеко не катали или отечественные седла более "правильные" а может детский/подростковый организм имеет какие-то особенности?
Сам примерно неделю-две привыкал к новому седлу, а сейчас роднее его не придумаешь
кмк детский организьм прежде всего легче(а потом уже лучше адаптируется), он так не отдает в задницу на кочках, как моя 90-килограммовая туша например, а площадь седла осталась такая же почти..
ну и плюс седла с пружинками, дедушкин "Урал" на котором хорошо если стоя ехать получалось, а часто полтела еще и под верхней трубой болталось
Кстати помню на шоссере, когда тренировались, до трети всего пути проводили на ногах и было комфортно и хорошо, а сейчас вот пробую в горочку стоя заезжать, через 20 оборотов уже помираю, это к тому что тренировка(в том числе и пятой точки) тоже важна.
Седла с пружинками. Помню, у меня такое на "Уральце" стояло, там несколько длинных пружинок натянуто вдоль седла, сверху чехол и поролона немного... Получалось что форма седла менялась под весом тела. Или речь о двух пружинах под рамкой седла, там еще седло из толстой кожи?
В детстве и деревья были выше, и водка крепче. Это я об адекватности воспоминаний :-).
