Тема: Починить крепление детского кресла
Было куплено велокресло Yepp Maxi Standard Bike Child Seat. Собрано было неправильно. Не было инструкции и одного болта. В итоге одно из креплений погнулось.
И вот сейчас я смотрю на него и думаю, что можно с ним сделать? Крепление алюминиевое.
Выбрасывать все кресло не хочется, но с таким перекосом и пользоваться не получается.
Подскажите, в каком направлении думать.
http://s019.radikal.ru/i637/1604/86/95fe4da6fb56.jpg
Re: Починить крепление детского кресла
Antibiotic пишет:
желательно в инженерно-техническом smile
а если серьёзно, то насквозь дрелью прохреначь и стяни болтом - вот тебе и щясьте
4 (12-04-2016 18:53:41 отредактировано Antibiotic)
eGorynych пишет:
Там есть отверстие с внутренней стороны. Тут проблема — одна духа нормальная, а другая согнутая.
Ее бы разогнуть, но не понятно как. И это алюминий, вдруг он лопнет?
По идее планка на фото должна идти вровень с коробочкой.
аллюминий это металл,который не лопается от слова вообще. какой то там высокий класс по пластичности. гнуть легко, а вот лопнуть надо постараться
Петухам гнутым это скажи. Не лопаются, но ломаются только так при попытке выправить.
Аккуратно надо, изгиб не такой уж сильный,  думаю получится
петух вещь одноразовая. на она и придумана, раму спасать. и там сплав люминия с магнием и никелем. прочный на кручение но крупкий на удар. обычный люминь он слегонца другой по составляющей.
Antibiotic пишет:
привет.....вези ко мне- починю за шоколадку.....
+7 914 199 58 40 Геннадий
инсталятор пишет:
Спасибо, милчеловек! roll
