Re: Наши ВЕЛОСИПЕДЫ
И как 27,5, лучше?
Сравнительных тестов не проводил
Jamis Nemesis 650 Race
Страницы Назад 1 … 30 31 32 33 34 … 106 Далее
И как 27,5, лучше?
Patrick-Star, чоткий!
Если не секрет, почему tuggnut внутри? Втулка с OLD 127?
Втулка old=135. Для установки планетарки нужны 2 стопорные шайбы (Что бы ось не проворачивалась в дропауте), по одной с каждой стороны (она на картинке жёлтая). Пришлось поставить tuggnut внутри, чтобы не мешал стопорной шайбе.
Спасибо, на шайбу то я внимания и не обратил.
Я еще поспрашиваю?
Альфина 8ка или на 11?
И какие звезды спереди и сзади?
С другой стороны втулки ничего не стоит?
Колесо с зонтом?
Заранее спасибо.
Я еще поспрашиваю?
Колесо с зонтом?
Заранее спасибо.
Ushast1y, конечно спрашивай.
Альфина 8.
Звезды 32х23 (передаточное число получилось ниже рекомендуемого Shimano)
С другой стороны втулки стоит стопорная шайба и гайка.
Спицовка симметричная. Зонта нет.
Я не ясно выразился.
Раз таггнат (смешное слово ) стоит внутри справа, то слева внутри, как я понял - ничего нет. Хоть Шурли и позволяет разогнуть перья, то получается, что либо перья не симметрично разогнуты, либо колесо стоит чуть ближе к левой стороне. Вот.
Хотя что ей, сталюге, будет :-)
А еще вопросы:
С бабочкой, получается, вынос надо подлиньше, нежели с обычным?
Концы руля, где тормозные ручки и манетка - сильно флексуют?
А еще вопросы:
Да, действительно с таггнатом OLD стал 137мм. Я на это просто забил. С бабочкой все сложно. Как только ее не ставят. Гуглинг "руль бабочка" выдает очень неожиданные варианты. Ездил сначала с регулируемым выносом. Как определился взял нормальный вынос.
Руки никакого дискомфорта не испытывают, заслуга ли это только руля, не знаю.
Patrick-Star, самый туринговый байк хабаровска, имхо. Ну, по крайней мере, других я не видел.
Patrick-Star, А чего везде нормальные фляги, а на последней — простые бутылки?)
Спасибо.
Ваш байк - великолепен.
Кстати, про бабочку - лет 10 назад мой друг был в командировке в Германии и брал напрокат городской велосипед. На этом велосипеде бабочка стояла именно так, как на приведенном "неожиданном варианте".
Фото из разных покатушек. Бутылки тяжелее, поэтому едут в треугольнике рамы. Чтобы немного разгрузить заднее колесо.
Ааа, резонно. А то я было подумал, что была экстремальнейшая покатушка и фляги про... потерялись.
Еще одна новая коробка. На этот раз, внутри нечто подвесное и Specialized'ное;)
Опять этот выпендрёж..
Предлагаю перенести в тему "Наши коробки".
и пальцывеером
и пальцывеером
...грязные
я пьян, или подседел с регулировкой? А е сли это так, то это говоит о чём то....
тем более, если это СПЕШ!
Howze пишет:Еще одна новая коробка. На этот раз, внутри нечто подвесное и Specialized'ное;)
Тоже заметил. Но вроде бы подседел обычный. Приедет - узнаем
Может кто еще не видел мою новую коняжку
Это еще не финальная версия.
А почему на мове? :D
