Re: Наши ВЕЛОСИПЕДЫ
Я иногда по приколу на стелсе катаюсь, прямо в велоформе (Катюша) и на шоссейных контактных педалях
МТБ Corratec 0'3 gent
Михаил
Страницы Назад 1 … 67 68 69 70 71 … 106 Далее
Есть тут один... а стелсы спорно конечно. Хотя в качестве ростут да...
+ bianchi
Теперь, с велотуфлей на педали, поворотом переднего колеса и другим ракурсом, плиз
Ностальжи?
Боюсь, что это невозможно
Он сейчас в спартаке
А, вспомнил, если тебе интересна конструкция - смотрел я, там около 2 см, шатуны не лопасти там
А это не бывший Станислава бианчи? Просто похож очень....или даже такой же.
Нет, это не вел Станислава
у станиславовского пьянчи карбоновые перья были. отдельный предмет гордости был вроде как.
Ещё пара некатабельных ашанов
Посоветуйте который лучше?
_______________________________________________
http://www.kumba.ru/development/tech-brevno/
Тебе лучше финский профиль
Рампага по любому ашан
Не моя ли Рампага?:)
У кого брал?
dmitry170751 пишет:Ещё пара некатабельных ашанов
У кого брал?
Строго говоря, она так или иначе не твоя) да не, она сюда из Челябинска прилетела
рампаг в городе уже как аваланчей.
Их 6 или 7 всего
норм цвета подобрал. только вилка слишком чёрная, из общего выбивается. наклеить какой нить рисунок синим или кольца по ногам. тоже синим . будет годно
Засвечу и я своего коня на всеобщее, так сказать, обозрение. В лучших традициях стиля турист-кантри, версия 2.0, зимняя, допиленная
Если провести тросик переднего тормоза позади короны и далее вперёд справа от рулевой трубы, то краска на левой стороне этой самой рулевой трубы продержится гораздо дольше, особенно когда на улицах будет грязь и слякоть. Да и трос будет меньше изгибаться. Вот как-то так:
И ещё: вместо разноцветного нагромождения пластмассок в районе переднего колеса поставь на перед крыло, которое шло в комплекте с задним. По крайней мере это будет логичней.
С тросиком мысль интересная, правда он у меня всю жизнь там был и пока не протёр ничего, а вот полное переднее крыло туда вкрячить - задача не тривиальная (креплений на вилке-то нет), так что пока так будет. Да и пластмасски тоже неплохо сели
Проще некуда) Какая проблема просверлить и нарезать рзьбу в дропаутах?
Хм...они это...в карбоне, там надо аккуратно сверлить
Сами дропауты из алюмиия)
