Когда вы покоряете сложные фрирайдные спуски или летите в горы со стены или с трейлов, ничто не влияет на Вашу уверенность более, чем тормоза.Надежность, невероятная мощность и отчетливая модуляция!
Технологии:
- Bend Zone: при падении позволяет рычагу изогнуться, сохраняя корпус;
- Power Reserve Geometry: в общих чертах тормозной рычаг просто увеличивает силу, прилагаемую вашей рукой (точно так же, как например пассатижи). Avid Power Reserve Geometry представляет собой образ мысли по поводу физики рычагов и комфорта вашей руки.
Эта философия фундаментально отличается от того, что делают другие производители тормозов. Физика показывает что из-за такого размещения шарнира как на других тормозах, ваши пальцы стремятся слететь с рычага по мере нажатия. У Avid все иначе. В компании разрабатывали тормозные ручки так, чтоб они имели шарнир как можно ближе к рулю.
В результате рычаг ручки меньше перемещается по дуге, позволяя вашим пальцам совершать более естественное движение при сжатии и передавать больше энергии тормозу.
- Matchmaker Compatible: поможет сохранить немного места на руле и снизить вес. Один такой хомут может держать тормозные ручки Avid, тригерные манетки SRAM и блокировку вилок RockShox PushLoc;
- TaperBore Technology: уникальная, запатентованная система поршня. Она позволяет снизить вес, сделать ручку стильной, улучшить отдачу от тормоза, и что наиболее важно, эта технология дает вам еще больше мощности и контроля.
- Tool-Free Reach Adjust: для настройки Reach Adjust вам не потребуется брать в руки инструмент.
Просто поверните регулировку пальцами для того чтоб настроить рычаг тормозной ручки.
Материал рычага: алюминий.
Дизайн калипера: двухпоршневой калипер,увеличенный стойкий к перегреву из 2-х частей алюминий\керамика
Ротор: G2 Cleansweep.
Колодки: Органические,металл. загрузка сверху.
Жидкость: DOT 4.DOT5.1
Крепление: Билатеральное.Хомут с креплением под манетку и блокировку
Регулировка: Reach Adjust.
ू꧁ﻍ⎝⏠⏝⏠⎠Tanukiღ2013ловкий енотовидный зверёк.ЌOŇA Entσurage-фановый FR-байк.⎝⏠⏝⏠⎠ﻍ꧂ ू
Stark Shσoter3-2017-кастом☢ЌONA Ṧupreme Ỗperatorღ-до гόлόвόкружения.Gt-la bomba
☯꧁♂☺ღႴрирайда сила-Ќрěпче,чем текила!ღ☺♂꧂☯
ỖбЎβЬ БлÃгоβẸČ₸úя и ЩúȚ ჩ€ρы
