Тема: Хруст в рулевой
Здрасьте, форумчане, я не знаю, в нужную тему ли пишу, новичок и на форуме, и в велоспорте, не судите строго). Короч, скрипела вилка, снял, ноги смазал, скрип пропал. Проблема - как поставить вилку? Вроде поставил. Появился треск. Почистил, смазал подшипники( по- моему, сепараторные называются) опять поставил. Треск не исчез. При этом до этих процедур, с рулевой проблем не было. Сначала думал, что перетянул якорь, ослабил, хруст на месте. Может я неправильно кольца поставил. Хз как фотку прикрепить. Какие есть предположения, в чем может быть проблема? Или лучше в мастерскую съездить? Буду рад любому ответу)
