Тема: Продам пружину Manitou 2.75" 450 Lbs (For 222/230mm Shock) или обмен.
Обмен интересен на пружину для амморта 222мм, жесткстью 400.
Re: Продам пружину Manitou 2.75" 450 Lbs (For 222/230mm Shock) или обмен.
Есть на 350
ЕСть кто то,кто знает как и не боится перебрать и поменять масло в двухкоронной вилке FOX?
У самого такая есть smile
Есть на 500
Спасибо, но нужна именно 400, у самого есть 350, она слишком мягкая, и 450, излишне жестко получается, на колбасне уже ноги подбрасывает. Да и по калькулятору как раз 400 и получается под мой вес.
Тогда закажи нужную, а свои две продай. А варианта с обменом можно и не дождаться.
Да это понятно, за зиму то куплю, но может будет вариант с обменом.
Я 65кг, гоняю на 500 3.0.
Ну это кому как видимо, еще смотря какая подвеска, от этого многое зависит.
Эл26, покупай мою пружину на 450, отдам за 600р, у неё пробега месяца полтора от силы.
У тебя она на 3.0? с какого амморта и какого цвета? У меня то сера на марзоки.
Я так понял у тебя деволюшен, сейчас глянул, у него амморт 240мм, эта пружина ему маловата будет.
Ход 2.75 , длина пружины 16см, цвет чёрный, куплена на чейне.
Значит не судьба.
Эта пружина пойдет на 240 аморт. Правда опорную шайбу нужно будет подвинуть поближе. И в самом конце хода пружина будет очень жесткой, так что на полный ход подвеска работать не будет.
Эл26, вообщем могу дать на недельку попробовать пружину, может подойдёт.
Не,уже недавно имел опыт с короткоходным оборудованием,разбил всё нафик.Так что больше без экспериментов.
