Тема: Контактная обувь на зиму
Пойду проверю байк и по пробую катануть... интересно, не замерзну в контактах
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → Контактная обувь на зиму
Если контакты зимние, то не замёрзнешь.. Я в Shimano 31 катаю, и норм. А Тёма всю прошлую зиму отгонял в них.. Правда, в зимних вообще лафа.. Только нужно придумать, как закрыть промежуток,
между штаниной и ботом..
Тебе, по-моему, вообще боятся нечего. Я, если быстро катаю, домой прихожу весь мокрый...
промежуток не проблема)) вот думаю, мож такие http://www.chainreactioncycles.com/Mode … elID=31693 взять? или есть еще варианты?) кто нить катался в зимних?
да я по прошлому году помню когда был мороз под 35 как то мерзли пальчики в берцах с теплым носком..)
Под -35 лучше сидеть дома! А в такой "-" помогут, наверное, только унты.. Жаль на них шипы не поставишь!
Но если по теме либо сменить технику педалирования, либо пройтись пешком.. Я взял себе на зиму вот эти.. http://www.chainreactioncycles.com/Mode … elID=47344 Пока что всё норм. Не текут и не мёрзнут.
Вот ещё скоро перчи приедут, будет вообще норм..
Я обладатель Шиманo MW80
отзывы писал уже писал, повторюсь
кстати приехали ботинки Shimano MW80, опробывал немного. первые результаты - при -20, если надолго выезжать, будет холодно, нужны тёплые носки. из плюсов - без шнурков - всё на липучках, вокруг лодыжки элистичная манжета - снег не попадает внутрь обуви
в целом довольно неплохо, ботинки полностью на липучках - нет необходимости со шнурками возиться, высокая эластичная манжета плотно облегает голеностоп не позволяя снегу попасть внутрь ботинка.
с морозами ситуация запутанная, при -15 вообщем то нормально, а дальше интересно. при езде на работу/с работы, это примерно 20-25 минут, при температуре до - 33, ноги ощутимо так подмерзают. НО! во время небезызвестного тебе поиска отморозками ледяной свежести на о. Б. Уссурийский в середине декабря (температура -18 ... -22) за 3 (или сколько там мы ездили) часа ноги совершенно не замерзли. Хотя за время между уходом с работы и отправлением непосредственно на остров ноги замёрзли.
Думаю дело в адаптации всего организма к отрицательным температурам. за 20 минут на маршруте дом-работа организм не успевает привыкнуть к холоду и ноги мерзнут даже несмотря на активное кручение педалей.
Бахилы никакие не пользовал. 2 носка - простой и тёплый SealSkinz.
да, ещё, подошва не выдержала местных морозов и треснула в районе мыска на одном ботинке. не смертельно, но осадок остался.
на ногу 42 размера брал 45
Только сейчас приехал, за 2 часа ноги в летних контактах замерзли но не сильно
В Тибете есть гармаши - как раз для этих целей.
Хочу предупредить, чтобы без фанатизма. Я пробовал в том году при -10, ноги зверстки замерзли, и это при наличии шерстяных носков и маленьком пробеге. Поэтому рекомендую такие тесты проводить очень аккуратно, нарезая круги вокруг дома.
Ноги - самое уязвимое, с точки зрения холода, место. Намаялся прошлой зимой, и не стал больше экспериментировать, а купил неконтактные теплые зимние ботинки в Экстремале.
Прошлую зиму отъездил в кроссовках и в зимних трекерских носках. Практически не мёрз. Я так понял, что ноги мёрзнут от скопившегося пота - большинство зимней обуви и даже спортивной имеет плохую вентиляцию или не имеет её вовсе.
а как у них с размерами, надо брать 1 к 1 с российским или как?
Ingenero пишет:Ноги - самое уязвимое, с точки зрения холода, место. Намаялся прошлой зимой,
Эт точно, нужно носить обувь с мембранами, но это ещё не всё, нужно носки с процентом синтетики не менее 25- 40%, отводящей от ноги влагу. Зимой обычно хожу в тонких носках, с 25-30% синтетики и не очень толстые ботинки с мембраной. На ощупь там около 3-5 мм, только в горловине и около лодышек толщина 5-8 мм. Когда движешься ногам комфортно, если долго постоять, минут 15-20. Ноги начинают мёрзнуть. Ради испытания, однажды, ходил зимой в носках трекинговых, и летней обуви с сеткой, какая-то канадская фирма, не на слуху, пока на сетку не попадает снег, и не начинает там таять и влага не попадает на носки, в них довольно комфортно, правда скользко жуть..
Похоже, тут речь об индивидуальных особенностях. Некоторые так вообще, и в шортах зимой не мерзнут, и рекордные пробеги устраивают. Но у меня прошлй зимой о поте в ботинках речь даже и не шла. Это я к тому, что тесты ботинков надо производить в безопасных условиях, с возможностью погреться при переохлаждении.
Shimano +2 к российской. для зимы (+хороший носок) +3 должно нормально быть
Lake, уже сам столкнулся, стОит наверное +1 брать
Owl пишет:а как у них с размерами, надо брать 1 к 1 с российским или как?
то есть при российском 43 нужно шимановские на 45 брать? я про летний вариант, не много ли?
для шиманы номально.
сам сандали 43-44 и ботинки 44го размера ношу при ноге 42р
Есть отличные зимние тапки с гортексом. 45 размер (идут нормально на 44)
Отдам за 4500.
а 44го нет?)) заеду по мерить, если их до меня не отберут)
Что-то прошелся по магазинам в поисках бахил, простых как у Темы, не нашел.
Может кто глазастый подскажет?
Мир приключени, Оружейный двор в рыболовных отделах поспрашивай
Был во всех, кроме как на ул Ленина.
Интересуюсь, может кто видел
Бахил в Хабаровске нет.
Звучит как приговор
Из-за расп... то есть головотяпства сотрудников Почты России остался я без зимних контактов.
Менять на топталки не вариант - уже как-то даже неуверенно чувствую себя на них. Потому неделю назад зашёл в местный обувной магазин, где и прикупил зимних стелек с шерстью и фольгой на оборотной стороне, так как мне показалось, что в основном тепло из летних обуток уходит за счёт металлической пластинки на подошве и шипа.
Прокатав с заменёнными стельками по ночам уже несколько раз с удовольствием отмечаю что при -12/-15 нога (в паре тёплых носков, разумеется) совершенно комфортно чебя чувствует на протяжении 2,5-3 часов.
Если же поверх натянуть еще и бахиллы от Эндуры, то становится откровенно жарко.
