Тема: Велик без присмотра
Насколько возможно оставлять велик на улице без присмотра?
Хочется узнать способы защиты велосипеда, различные ситуации..
Без присмотра лучше вообще не оставлять... Машины со сверхсовременными сигналками уводят и потом не находят. А вообще если и пристегивать, то в людном месте или на автостоянке охраняемой. Берут за это охранники от 10 до 30 р. Ну и естественно не оставлять на велике тот же велокомп. Спереть его можно слишком быстро...
Крепко затянуть (приклеить ) все то, что можно снять, а велозамок пропустить через колеса тем, у кого они легко снимаются.
Есть, кстати, сигнализация на велосипеды Когда-то видела в Спорт-Аква. Реагирует на вибрацию движущегося велосипеда. Но лучше уж замок
И покрепче
Но лучше уж замок
И покрепче
И побольше
Железные цепи и амбарный замок
Хотя если оставлять велик ненадолго где-нибудь, то необязательно, я думаю, мощный замок. Никто с собой инструмент такой для перекусывания не носит
А вот если целый день велосипед стоит одиноко, то присмотреться к нему могут...и подготовиться...
Когда нужно надолго оставить вел без присмотра, я езжу на очень старом своем веле. Его и воровать уже не хочется, а если и украдут, то не жалко. На большие расстояния на нем я и не поеду, но как правило, по делам ехать далеко не надо.
Снимать комп, зеркало, фонари и прочие аксессуары каждый раз лениво. Можно еще подседел вытаскивать, немного снижает вероятность угона.
Вообще риск кражи возможно самая большая сложность для велосипедиста. Возможно это даже хуже чем плохие дороги.
А как лучше велик велозамком пристёгивать?
Или без разницы?
Если колеса быстросьемные то нужно и через них тросик продеть.
А то будет вот так:
Или без разницы?
Обычно продевают через раму и заднее колесо, если есть возможность, то и через переднее..
полутораметрового замка все таки на два колеса маловато будет..
Мне тут недавно рассказывали, что вел под велозамком может угнать и непросто, а вот запасных подседелов набрааать..
Короче, все не жизнерадостно выглядит.. Покупал его как средство для передвижения по любым причинам.. а в итоге все сводится к велопоходам и покатушкам.. ну максимум на работу приехать..
Прикольно.. Они предлагают каждый раз снимать переднее колесо и пристегивать его рядом с задним )
Вы часто видете людей с запасными подседелами и щипцами для перекуски троссиков? Разумеется можно все украсть, риск есть, но и в панику впадать не стоит.
Не так все и страшно. На 15 минут оставить всегда можно, а если надолго, то приходится идти на стоянку. Я по делам езжу на веле.
А почему так снисходительно - "максимум на работу приехать"? Большинство перемещений как правило и связаны с работой.
Нет, проще. Надо или длинный троссик, или 2 замка. Наверное второй вариант надежнее.
Все связано с моим местом жительства - автобусы гости там не такие частые, дофига времени тратится на ожидание на остановке + езда + еще топай пешком - мест назначения валом, а маршрутов автобусов 5 штук на весь город, если без пересадок..
Если сравнивать время пути до Южного - на велике выходит быстрее..
Ну и смысл мне в Южном делать если с великом в магазин сыкотно зайти??! ))
А работа - это путь из одной точки в другую (дом-работа, работа-дом)..
А сколько времени в магазине? Если 15-30 минут, то без проблем. Вполне хватит замка. Я сам так делаю, когда есть необходимость. Если на пол дня, то уже проще на стоянку поставить. На мой взгляд - это вполне реальное и оптимальное использование велосипеда. Сам так делаю, и не вижу повода для пессимизма.
По магазинам и прочим делам я хожу редко, а вот на работу почти каждый день надо ходить. При определенных обстоятельствах можно даже за пару сезонов велосипед полностью окупить, только за счет билетов.
С нашей инфляцией - запросто! Особенно если работа разъездная..
Но после велопробегов я хочу жрать зверски.. вся выгода прибавляется к обеду.. ))
получу зп - буду делать джсм сигнализацию в седле - как у мотоциклов (датчик удара и датчик наклона), а так же 10 мм цепь, с хорррошим замком.
Расскажешь потом о процессе и результате в подробностях?
Сигналка оповещает звуком об угоне, или еще блокирует как-нибудь колеса?
Хоть бы это было переднее с задержкой на 10 секунд
Интересная статья - "Велосипед, неинтересный для воров"
http://www.veloservis.ur.ru/tech080303.html
С автором согласен, сам делаю примерно так же.
Как раз сегодня на утренней покатушке замерил разницу в скорости между моим легким и накатистым гибридом на сликах и старым велом на зубастой резине, да еще и слишком мелкой ростовкой. Разница в скорости менее 15%. При езде по делам редко надо проезжать больше 10 км, и разница во времени выходит менее 5 минут, чем запросто можно пренебречь. Но зато какое облегчение бросать велик без присмотра и не переживать об этом!
главное трос потолще, остальное - мелочи
ага. и при выходе увидишь картину из темы "юмор"
Кстати.
вот вопрос по теме велобезопасности.
Чисто теоретически, комубыто нибыло интересна титановая цепь?
Это твоя родиная, сынок
бесхозный вел сразу привлекает внимание, как и мотоцикл, увы
замыкать на провод от электровоза, под напряжением! чтобы даже дотянуться не успели
ага.. подошел.. трупы распихал.. обесточил и поехал.. ))
Только потом такие счета за электричество придут.. впору будет самому по напряжение лезть ))
В центре спокойно оставляю вел, правда снимаю фонари/компы, но если ненадолго (в магазин)... Замок пускаю через раму и переднее колесо (заднее без ключа не снимается=)). Надолго никогда ещё не оставлял, но и не планирую!
no comment
