Re: Дизайн. Наклейки. Hand Made.
зеркало друга машины, резал и клеил он сам
Ноут можно краской верхнюю крышку покрасить или только наклейки? Поверхность рифленая, т.е. не гладкая, ноут 15,4 дюйма
К автору темы!
Есть конечно желание и пространственная идея расскраски своего велика, но конкретного дизайна пока не задумал. Дизайн я и сам могу придумать, есть опыт - меня интересует стоимость выполнения работы, включая краску. В покраску предположительно будут входить рама, вилка, обода и спицы. Предположительно 2 цвета - возможен 3-й.
К автору темы!
вроде ж не красят тут
ну мож кто красит)))
Ну раз дизайн и сам можешь то прямая дорога тебе в Колор-авто на степной..... там купишь грунт, краска, лак... ни дизайнь наздоровье всё просто
А то что на телефоне это винил
под карбон
честно говоря не жалею что платил
телефон как новый
а эти наклейки сверху лаком покрыть можно, чтоб можно было спокойно мыть?
дааааааа
нафиг лаком
эпоксидкой
тогда его ещё и ронять можно
Оля, удаляй стрёмную фотку... я новые выложу
Спасибо, за обновление телефона, хотел сначала другой покупать не придётся
думаю ещё годик другой похожу
Обращаемся еще
Мэрлин Монро
СтикерБомб на ноуте. Само Яблоко зафигачил прикольно с какахой.
карбоно-навигатор
Ноут краской и лаком сверху можно сделать? Рифленая поверхность
вообще можно, но я не крашу. не умею.
_____________________________________
п.с. есть для плоттерной резки, и просто в продажу светоотражающие красная, серая и желтая пленки, а также есть светящаяся в темноте желто-зеленая пленка, карбон и имитация карбона разных цветов.
ФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЕ ПЛЕНКИ, СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ
Высококачественная литая флюоресцентная двухслойная ПВХ пленка с прозрачным клеевым слоем на акриловой основе, подложкой из белой крафт-бумаги с силиконизированным покрытием
Материал пленки Флюоресцентный литой винил
Толщина пленки 110 мкм (ISO 534)
Клеевая система постоянный прозрачный клей на акриловой основе
Клеящая сила 600 N/м (FTM 1) - через 20 минут
800 N/м (FTM 1) - через 24 часа
Подложка белая крафт-бумага с односторонним силиконизированным покрытием и плотностью 140 г/м2
Температурный диапазон +10°C - для монтажа
-30°C / +110°C - для эксплуатации
Устойчивость к уличному использованию (в климате центральной Европы) 18 месяцев - красный
6 месяцев - желтый
Размерная стабильность 0,3 мм (DIN 30646)
Срок хранения 2 года - при 22° С и 50-55% RH
Химическая стойкость устойчива к воздействию большинства алифатических растворителей, слабых кислот и соли
Дополнительная информация:
Высококачественная флюоресцентная литая пленка, имеет превосходную размерную стабильность, клеевая система допускает применение к широкому ряду поверхностей. Яркие цвета обеспечивают отличную видимость. Красный цвет Avery 900-3 Fluor соответствует европейским требованиям для маркировки транспорта, для изготовления предупредительных дорожных знаков треугольной формы, а также для маркировки медленно движущихся транспортных средств. Не рекомендуется горизонтальное применение, так как это может существенно сократить срок службы материала.
СВЕТОНАКАПЛИВАЮЩИЕ (светящиеся в темноте) ПЛЕНКИ
Спецификация
Поверхность пленки акрил
Толщина пленки 0.22 мм
Толщина клея 0.04 мм
Толщина подложки 0.18 мм
Плотность подложки 160 гр./кв.м.
Общая толщина материала 0.44 мм
Растяжение ? 2см
Температура при монтаже от +10°С до +30°С
Температура использования от -20°С до +60°С
Срок службы В помещение 8 лет, на улице 6 лет
Цвет желто-зеленый
Размер рулонов 1.24 x 45.7м
Основное применение Знаки для морской службы спасения и безопасности, противопожарные знаки, а также для изготовления общих знаков направления, маркировка входа/выхода
Время свечения в темноте 6-8 часов
Пленка характеризуется высокой яркостью, долгим свечением и устойчивостью к погодным условиям. Помимо этого, она хорошо подходит для плотерной резки, а также для шелкотрафаретной и сольвентной печати. Данный материал нетоксичен, не радиоактивен и имеет стабильные химические характеристики.
Как работает: необходимо поместить пленку в темную комнату на 24 часа, чтобы полностью разрядить пленку. После того как пленка заряжается от 10 до 30 минут при обычном комнатном свете, она очень сильно светится в течении первых минут, потом происходит постепенное затухание. В течение 1-2 часов свечение яркое, далее затухание происходит сильнее, и уже через 5-6 часов разница с первоначальным свечением может снизиться в несколько десятков раз. После 5-6 часов интенсивность свечения можно выявить путём замеров специальными приборами. Пленка может использоваться без электричества или других антропогенных ресурсов. Процесс поглощения и накопления света может циркулировать неограниченно. Материал не ядовит, абсолютно безвреден, прост и легок в использовании и монтаже, безопасен и надежен.
ИМИТИРУЮЩИЕ КАРБОН ПЛЕНКИ
Спецификация
Конструкция Графические плёнки Di-Noc™ представляют собой гибкий, безусадочный и долговечный материал, отлитый из поливинилхлорида и снабжённый клеевым слоем типа Comply™
Материал пленки Высококачественный литой винил
Толщина пленки 200-210 мкм
Клеевая система Акриловый клей, серого цвета, технологии Comply
Подложка крафт-бумага с односторонним силиконизированным покрытием
Температурный диапазон +16°C - для монтажа
-40°C / +80°C - для эксплуатации
Срок службы 5 лет
Воспламеняемость самозатухающая
Данный материал иммитирует высокопрочный и очень легкий углепластик Карбон. Простота нанесения материала позволяет оформить детали интерьера автомобиля, так и осуществить оклеивание кузова, включая капот, багажник, крышу и зеркала. Полное оборачивание также возможно. Главное условие - это соблюдение технических рекомендаций. Превосходные визуальные свойства материала достигаются благодаря текстуре, которая играет на солнце, меняя свои оттенки, блеск и яркость.
Доступные к заказу цвета:
светло-серебристый, белый, темно-стальной, серебристый, черный, серебристо-стальной, серебристо-бронзовый, коричневый, бордовый, золотистый, синий, ярко-зеленый, ярко-оранжевый, красный, ярко-розовый.
КАРБОН
Конструкция эти пленки представляют собой гибкий, безусадочный и долговечный материал, отлитый из поливинилхлорида и снабжённый клеевым слоем каналами для вывода воздуха.
Материал пленки Высококачественный полимерный винил
Толщина пленки 220 мкм
Клеевая система Акриловый клей с каналами для вывода воздуха
Температурный диапазон +16°C/+25°C - для монтажа
-25°C / +82°C - для эксплуатации
Срок службы 5 лет
Данный материал имитирует высокопрочный и очень легкий углепластик Карбон. Простота нанесения материала позволяет оформить детали интерьера автомобиля, так и осуществить неполное оклеивание кузова, включая капот, багажник, крышу и зеркала. Полное оборачивание также возможно. Главное условие - это соблюдение технических рекомендаций. Превосходные визуальные свойства материала достигаются благодаря текстуре, которая "играет на солнце", меняя свои оттенки, блеск и яркость.
логотип и баннер на сайт http://www.habtuning.ru/
оформление квасного аппарата
ищите на улицах города!!!)))
только, кажется его обклеили беспонтово, ну это уже не я виновата)
логотип для интернет-магазина для будущих мам и их малышей
оформление машины к 9 мая
Что то скромновато, надо было побольше размером фигачить.. )
я ему предлагала ленты во весь бок и спереди на весь капот.. он не захотел + сэкономил)
вот такая обклейка итого вышла ему 2400 руб)
что то мне подсказывает что ждёт эту волшебную наклейку участь тонировки...
На задних и задне-боковых стеклах можно хоть наглухо.
штендер
возле входа в кафе
интерьерные наклейки
