Тема: Замена каретки картриджного типа на каретку с внешними подшипниками..
Собственно стоит каретка картриджного типа с параметрами 73х113мм.
Вот аналог картриджной под тип моей http://www.chainreactioncycles.com/Mode … elID=33917 если хочу не пролететь по ширине оси выбираю 68/73 x 113mm ISIS все вроде бы понятно..
А вот на внешних http://www.chainreactioncycles.com/Mode … elID=40823 к примеру параметр 68/73mm - 51mm Chainline. Так вот 51 мм как понимать? Как выбрать из списка ту которая была бы одинаковой по ширине оси что и картриджная на 113мм?
И хотелось бы узнать что означает 68/73 мм?
Re: Замена каретки картриджного типа на каретку с внешними подшипниками..
Alexandro пишет:
Shell Width - 68mm with spacer or 73mm without spacer
м?
Alexandro пишет:
открываем гугль.
читаем что такое чейнлайн.
измеряем.
выбираем.
ИМХО, все просто.
68/73 - это системы с каретками (и соответственно осью) под рамы с шириной кареточной трубы 68 и 73 мм. При постановке регулируется с помощью установки нужного количества спейсеров (проставочных шайб или колец). Сами спейсеры идут в комплекте. Опять-таки с шатунами идет нормальная инструкция по установке.
Что касается чейнлайна, то это параметр важен для совместимости с передним переключателем, который у тебя уже установлен. Сам параметр чейнлайна (если у тебя впереди 3 звезды) означает расстояние от центра продольной оси рамы (например от середины кареточной трубы) до средней звезды системы.
Если у меня на раме 73 мм то взяв каретку 68/73 все настроить смогу? Если ширину чейнлайна 51 мм умножить на два я получу ширину оси каретки? 102мм
Ну значит поставишь по одному спейсеру с каждой стороны и будет счастье  smile
8 924 303 59 94 Андрей
6 (22-05-2011 10:55:57 отредактировано Alexandro)
Все таки счейнлайном не понял. Это ширина оси от ее середины до средней звезды на системе?Какую ширину надо взять чтобы подогнать под 113мм?
да не надо ничего подгонять.
надо измерить текущий чейн и брать соотв. каретку.
Померить штангеном от середины кареточной трубы до средней звезды и усё?
9 (22-05-2011 14:11:48 отредактировано Alexandro)
Измерил чейнлайн.
Нашел середину кареточной трубы и от нее дотянулся до 2-ой звезды. Вышло 52 мм. С учетом погрешности могу предположить что мне надо брать на 51 мм. Надеюсь не прогадаю  smile
Скорее всего не прогадаешь бери 113. А какие у тебя шатуны?
11 (22-05-2011 22:14:29 отредактировано Alexandro)
Fsa Gravity Step Up 170мм стандарт ISIS. На 113 такая http://www.chainreactioncycles.com/Mode … elID=33917  но брать картриджную не хочется  neutral  Поэтому выберу такую http://www.chainreactioncycles.com/Mode … elID=40823 с параметром 68/73mm - 51mm Chainline.
Сань, дай нормальные ссылки
мой намбер 8-914-68-944-68
поправил
100 %  smile
а почему только труватив рассматриваешь? у менят точ такая же ТИМ стоит. Раздолбалась быстро =/
Твой тим до тебя еще половину Владивостокских дх трасс повидал  smile
Ну какие еще варианты можешь предложить под Исис?
мой тим был снят Ником с егошней Глори wink
Хм...ну предложишь альтернативу нет!?
Ищешь хорошие шатуны под ISIS? Рекомендую RaceFace Diablos или BlackSpire под стандарт Окталинк.
http://www.blackspire.com/qs/product/83/5949/263258/0/0
Я про каретку  tongue Альтернатива тиму?
