501 (22-10-2013 08:44:08 отредактировано SubZero)
Re: Электровелосипеды
gumanitariy пишет:
А если поставить туда заднее колесо с шестеренкой и завязать цепь на другое заднее колесо - получится полнопривод? smile
однако Оо
а рулить как?
502
SubZero пишет:
gumanitariy пишет:
однако Оо
а рулить как?
Хм.. об этом я ещё не подумал)))
503
Митин1 пишет:
хочу на переднюю жесткую вилку поставить заднее колесо с планетарной втулкой и внешний мотор. планетарка есть. у Агапита есть подходящие комплекты.
осуществимо?
что-то подсказывает о наличии сложностей, связанных с размерами
внешний мотор не пришел, проект внешнего мотора на передней вилке переносится надолго.
пока собрал прототип полнопривода 2 по 500 Вт из двух агапитовских комплектов. переднее 26`, заднее 20`чем богаты, тем и рады.
передняя вилка с колесом кочует с велика на велик. потом решу, надо мне спицевать переднее на 20`, 24` или оставить.
на фото  в процессе сращивания проводки
http://s10.postimg.org/xy7wnhcpx/20131102_200757.jpg
стакан рулевой или передние дропауты? вырвет и то и другое. что раньше?
505 (02-11-2013 20:20:53 отредактировано Агапит)
Стакан-то чего вырвет? https://img.mail.ru/ru/btn/kolobki/shok.gif
Да и дропауты должны устоять. На полном приводе им легче будет.
А вообще, ты с таким диаметром на полноприводе по вертикальным стенам сможешь забираться... smile
506
прокатился вокруг дома, времени на тесты пока нет, несколько раз чуть не упал от перегазовки. переднее срывается в букс и сносит в сторону из-за того, что заднее на старте козлит. это асфальт. зимой не знаю, что будет. еще ни разу не падал с батарейки и пока не хочу.
в крутую гору только стоя, навалившись на руль, иначе опрокидывает, а не едет. аппарат бодрый
507 (03-11-2013 23:53:05 отредактировано Агапит)
В тяжёлую зимнюю шиповку колёсики обувай... wink
Ты так скоро в мотокроссах участвовать начнёшь... smile
508
залить в раму свинец?
причина плохого сцепления в наклоне назад подседела из-за задраной вилки и переднего 26`. сидушка теперь почти над осью колеса. если раньше лихо стартовал на вили, то теперь это мешает.
509 (04-11-2013 00:49:31 отредактировано Агапит)
Поменяй местами колёса и будет у тебя велоболид... smile
510
двухколесный киловатт ест батарейку. не газовать невозможно. тяги много не бывает. полный привод оправдал себя. ездить стало еще веселее
511 (05-11-2013 20:32:10 отредактировано alexevelgo)
дропауты вырвет:)
512
Не вырвет. У него по 500 Вт в каждом колесе, а в полном приводе дропаутам легче...
513
не вырвет ничего, переднее теперь буксует на любой скорости, если на руль не наваливаться. если детская рама не лопнет на кочке, будет самый легкий киловатт.
сейчас 1 скорость. разогну раму, поставлю родную трещетку 6 ск, добавятся тяга во всем диапазоне и максималка. сейчас до 25 км/ч работают 2 мотора, потом у заднего отсечка, зато после 25 у переднего пик момента. ускорение  в гору на пушкина  на любых оборотах. никакой экономии, полный газ.
из-за короткой базы торможение с высокой скорости на переднем колесе, заднее открывается. киловатт оказался слишком легким.
514
Кстати, сколько весит аппарат?
515
вес не знаю. все познается в сравнении. при увеличении массы на 4 кг (двиг с контролером) мощность выросла вдвое, скорость вдвое. кто считает граммы на вилсетах, не поймут батарейщика: как можно возить по 3 лишних кг на каждом колесе. все ради тяги. еще есть место для внешнего мотора.
516
Да на электровел можно хоть 30кг догрузить. Особенно приятно - если эти 30 кг - батареи))))
517
вот так и живём... sad http://www.youtube.com/watch?v=MPna-ObEyNY
518
Агапит, прекращай смотреть рентв %) а то в двигатели Бедини поверишь.
519 (12-11-2013 22:40:35 отредактировано Агапит)
Многие уже и в Тесла не верят... smile
520
а в него надо верить?
я думал верят в бога, в русалок, в марсиан... а оно вонано чо %)
521
Кстати,  в наших кругах своя легенда - Шкондин... wink
522 (15-11-2013 23:28:35 отредактировано alexevelgo)
а через пол годика еще и "котлеты" будут доступнее smile
523
http://www.ixbt.com/peripheral/gadgets-review-1101-13/sbyke.jpg
готовь телегу зимой. соберу себе такой, пожалуй
524
Это тоже электро?
525
будет стоять агапитовское мотор-колесо 500 Вт 20` или 24 `
батарейка будет в рюкзаке.
колесо есть, батарейка есть.
собрать такой самому несложно.
в перспективе, можно собрать на заказ батарейку 2 кг 48В 5 Ач для коротких поездок по центру на 10 км. скорость на 20 колесе будет под 30 км/ч
прикинем вес:
мотор-колесо в сборе и обучаемый контролер для напряжения 36-48 В - 5-6  кг
вилка с рулем -?
половинка скейта - ?
самодельное крепление скейта к вилке из стального уголка - ?
аккум 36 В или 48 В в рюкзаке - от 2 до 4 кг
думаю, вполне реализуемо и практично
