Тема: Прокачка и гидролинии
История значит следующая:
Была успешно покоцана игдролиния на тормозе tektro auriga comp масло соответственно вытекло, вел покупался в триале поэтому туда и обратились.
В триале сказали "доставайте гидролинию и все прокачаем как надо" при этом заявив что гидролиний у них нет и не бывает. Оказалось что в хабаровске их вообще не неально найти.... Ну и ладно, есть чейн, где гидролиния и была заказана и успешно получена. Однако в триале сказали что для прокачки нужна "завальцованная гидролиния", что это такое? гугел молчит как партизан. Немного подумав, подозрение пало на оливки и фитинги. Так вот вопрос: при смене гидролини оливки с фитингами обязательно меняются на новые и если меняются то почему?.
Re: Прокачка и гидролинии
Оливки одноразовые, в этом их большой недостаток neutral при затягивании деформируются
3 (27-05-2009 11:49:19 отредактировано Sergy)
Всё делается руками, значит, можно попытаться сделать по образцу!? Специалисты, поправьте, если я ошибаюсь..;)
Оливки и различные фитинги стоят от 60 до 160 рублей. Все есть в наличии, в том числе и гидролиния. В другой раз попробуй прежде чем заказывать с Чейна поискать гидролинию в местных магазинах.  А если заказываешь гидролинию с Чейна, то заказывай универсальный комплект с фитингами под все гидравлические тормоза. Ненужные запчасти отдашь в местную мастерскую на продажу.
А Хабаровскому Триал-Спорту жирный минус. smile
Поиск и был произведен, во всех магазинах был получен четкий ответ "нет и не бывает".
Ну мне все понятно нужно достать оливки с фитингами на этот тормоз.
Про Экстрим-Клуб не забываем, мы всего в 13 часах пути на поезде. smile
Желательно нужен набор для тормозов tektro auriga comp ну или подходящие оливки с фитингами ну и минералка шимановкая smile
Сегодня после обеда дам ответ по наличию.
