326
Re: Велосвет
Owl пишет:
драйвер то напряжения не добавляет.
Гхм... Вообще-то добавляет - на то в нём индуктивность и ставят. Во вторых светодиоду важен ток, а не напряжение.
327 (25-01-2011 14:11:18 отредактировано Owl)
Re: Велосвет
По твоему при одинаковом токе но разных напряжениях светить будет одинаково? А то что мощность будет разная это ничего? И ты имеешь в виду что индуктивность которая там стоит работает как повышающий трансформатор? А не наоборот ли?
BeOne Karma XC
328 (25-01-2011 14:36:22 отредактировано vviitt)
Re: Велосвет
Owl пишет:
Он имеет ввиду, что светодиоду достаточно напряжения в 3В! И ему без разницы будет ли это 3 батарейки по 1,5В или одна на 3,7В! Главно чтоб не менее 3В. А излишки напряжения драйвер обрежет wink ....
PS: Кстати китайцы уже фанарики в заглушки для руля вставили
Ум редко ведет к богатству, но богатство делает всех умными людьми… (c) Джонсон Бенджамин
329
Re: Велосвет
Ну если диод на 3В, тогда да, но если там блок для 3-х батареек ААА, значит диод врядли на 3В, а на 5 например.  Выходит с 4,5 будет ярче чем 3,7.
BeOne Karma XC
330 (25-01-2011 22:21:53 отредактировано kvadrat)
Re: Велосвет
Owl пишет:
Про напряжение тебе сказали. Формулу мощности посмотри в учебнике или wiki
Owl пишет:
Зачем ты так смешно? smile Индуктивность в данном случае работает в импульсной схеме как накопитель энергии, и позволяет за счёт этого регулировать то, что отдаётся в нагрузку - как повышать, так и понижать.
331
Re: Велосвет
vviitt пишет:
Я подобные в штатах видел лет пять назад, но там у них были мерцающие и достаточно тусклые светодиоды, а эти поинтереснее будут
332
Re: Велосвет
Круглый, ты написал что для диода
важен ток. Но для яркости нужно большее напряжение. А как накопитель работает ёмкость а не индуктивность, а индуктивность там стоит для всяких режимов, но напряжения оно тебе не сделает больше, чем выдает твой источник питания.
BeOne Karma XC
333
Re: Велосвет
Owl пишет:
Круглый, ты написал
Иди физику учи.
334
Re: Велосвет
Owl, учи матчасть.
Драйвера для светодиодов бывают понижающие (step-down) и повышающие (buck-boost). Понижается или повышается напряжение источника питания, но при этом стабилизируется ток. Режимами управляет микроконтроллер, а для чего нужна катушка индуктивности можно найти  тут. При прочих равных (один и тот же светодиод и драйвер) светодиод будет обеспечивать одинаковый световой поток, отличаться будут лишь напряжения батареек или аккумуляторов и потребляемые от них токи.
"Учиться, учиться, учиться...."
335
Re: Велосвет
Owl пишет:
как бы не так, первое правило коммутации из переходных процессов гласит "Ток через индуктивный элемент непосредственно до коммутации равен току через этот же индуктивный элемент непосредственно после коммутации , т.к. ток на катушке мгновенно изменится не может".  при частоте работы драйвера в сотни, а то и тыщи килогерц выступает в роли стабилизатора тока
336
Re: Велосвет
Owl,
Все дело в том что светодиод питается импульсным током, драйвер светодиода работает по импульсным законам (для этого на драйвере и катушка и мнего много всякого электронного хлама)...
Поэтому к пониманию принципов работы светодиодных фанариков нельзя подходить с точки зрения "лампочки и батарейки"...
Итого: Светить фанарик ярче не будет (при разных аккумуляторах или батарейках) т.к. драйвер любое входное напряжение переработает под конкретный светодиод (положено светодиоду 3В - драйвер только 3В и даст, положено 2800мА - драйвер их и обеспечит)...
Единственная разница между 3х1,5 батареек и 3,7 аккум. будет в том, что где (в каком случае) окажется больше емкость (мАч) тот источник и даст более долгое свечение фанарика.
Я все сказал big_smile !!!!
337
Re: Велосвет
Для интересующихся: принцип работы DC-DC преобразователя, или зачем нужны индуктивности и емкости
338
Re: Велосвет
vviitt пишет:
Owl,
По теории -  ты безусловно прав, но... Но уже сколько раз убеждался что теория не всегда верна... Сколько раз было -  садятся акумы -  вставляешь батарейки и свет немного ярче... Мистика???
По поводу емкости -  на 100% верно...
Re: Велосвет
Не мистика. В дешевых фонарях драйвера нет вообще, и светодиод питается нестабилизированным напряжением прямо от батареи. На аккумуляторах напряжение 1,2 В, на батареях - 1,5 В. Отсюда и разница в яркости.
340
Re: Велосвет
Owl пишет:
вообще по идее не после комутации а в момент, ведь после комутации идет переходный процессс, а далее установившийся режим  hmm
+79242110655
573559837
341
Re: Велосвет
не, именно до и после и обозначаются I(0-) и I(0+) соответственно. Т(0) -  момент коммутации. Принимается что коммутация происходит мгновенно. А за законах коммутации, первом про ток в индективности и втором про напряжение на ёмкости, вся теория переходных процессов построена.
А сам переходный процесс может длиться и тысячные, а то и милионные доли секунд, а может и десятки секунд. Всё зависит от параметров системы
342
Re: Велосвет
Да какая разница.на багажник аккумулятор машинный и подсоединить 2 фары р7.нормальный свет будет и долго играть.только чуть тяжелее:)
Имидж ничто - колёса - все!
343 (29-01-2011 06:38:38 отредактировано Martin)
Re: Велосвет
Можно попробовать собрать освещение самостоятельно, но нужно учитывать что напрямую подсоединять светодиоды к батареям нельзя, т.к для батарей это примерно равносильно короткому замыканию, быстро будут разряжаться. Для продления срока жизни батареек в цепи нужно ставить сопротивление. А в качестве питания использовать аккумуляторную сборку, для неё можно в инете найти и зарядник. Аккумуляторы упаковать в термоусадку и разместить под сиденьем. Тогда если велик храниться в гараже, можно сидушку снимать и тащить на зарядку, чтоб аккумы не демонтировать. Для безопасного движения в темное время суток, можно использовать светодиодную ленту, украсив ей свой велик , питание - сборка на 12В.
344
Re: Велосвет
Сегодня видел упомянутую мной Эру на 1,5 ватта за 260 и на 3 ватта за 420 рублей в Энке, что свежеоткрылась на проспекте 60-ти летия.
345
Re: Велосвет
http://s016.radikal.ru/i335/1102/6b/3fb6e38459e5t.jpg http://s56.radikal.ru/i153/1102/c5/0fabb5d2a876t.jpg http://i010.radikal.ru/1102/38/7cbb964f95a7t.jpg http://s39.radikal.ru/i085/1102/f9/03407116736et.jpg http://s004.radikal.ru/i205/1102/b3/d5055c8b8d26t.jpg
BeOne Karma XC
346
Re: Велосвет
ух! ну и "танк" получился! smile
Вконтакте
8 924 303 59 94 Андрей
347
Re: Велосвет
Люстра. smile
348
Re: Велосвет
месье знает толк в извращениях...
349 (14-02-2011 10:24:14 отредактировано Owl)
Re: Велосвет
Всё сделано так, что при наличие одного шестигранника снимается меньше чем за пол минуты (кстати крылья тоже). Ну можно камеру оставить, для видео днём. А вообще днём катать так
http://s60.radikal.ru/i170/1102/7a/15b9eb7b912at.jpg
BeOne Karma XC
350
Re: Велосвет
ДРЮХ пишет:
hidden пишет:
Люстра. smile
smile  big_smile  lol
BeOne Karma XC
