1 (10-01-2012 13:33:59 отредактировано hidden)
Тема: Приму в дар старый не рабочий принтер :)
Народ. приму в дар старые нерабочий принтеры приготовленные на выброс smile Количество ограниченно лишь размером моей однокомнатной коморки smile
Re: Приму в дар старый не рабочий принтер :)
Есть Хьюлет ДискДжет 400 ))) старый добрый струйник )))
Он даже работает. Забери.
qbick пишет:
Заберу smile 8-924-216-3007...  smile завтра в любое время smile после работы освобожусь в 19.... работаю в районе ЖД вокзала... smile могу заехать сам если не далеко smile буду очень благодарен smile
Epson C84
smile Спасибо за помощь Qbick, Nick_NeoCOM, Hidden. На счёт принтера который посоветовал hidden я правда ещё не договорился, но всё равно спасибо за направление smile уже несколько двигателей собрано smile для полноценного станка подходят только два, один на перемещение оси, второй в качестве бормашинки smile сбор старых принтеров продолжается smile Ещё раз всем спасибо smile
Есть куча старых нерабочих/рабочих принтеров.......струйники в основном...Нада? Иль что тебе из них конкретно нужно.....выдерну-непроблемма!!
Mongoose Tyax Comp 2011
7 (03-02-2012 20:09:34 отредактировано Самоделкин)
pavel21 пишет:
Если найдёшь такие вот шаговые двигатели будет очень хорошо smile Этот я из Epson R200 достал
http://photo.qip.ru/photo/230556891/151134822/173097417.jpg
Чем больше тем лучше. И обязательно биполярные smile т.е. 4 провода. и ещё замечательней будет если на двигателе будет маркировка EM-181 или EM-484... ну или другие EM.. smile Заранее спасибо smile
Ок. в понедельник гляну на работе.....Отпишу что нашел. Их внешне видно, двигатели....или нужно разбирать по болтикам все чтоб до них добраться?
9 (04-02-2012 20:27:48 отредактировано Самоделкин)
pavel21 пишет:
Если точнее то такие движки стоят на вращении вала, который бумагу затягивает smile он обычно слева в самом низу стоит smile разбирать всё равно придётся smile Буду очень благодарен за помощь:) и в благодарность если захочешь такой же собрать то скину тебе чертежи и схемы smile станок полезный smile
Самоделкин пишет:
pavel21 пишет:
а ЧТО ЗА СТАНОК???
11 (04-02-2012 23:43:22 отредактировано Самоделкин)
pavel21 пишет:
Самоделкин пишет:
pavel21 пишет:
а ЧТО ЗА СТАНОК???
ЧПУ станок smile полезная вещь если собрать грамотно smile недавно наконец схему грамотного контроллера нашёл smile на неделе может паять буду smile
)))) Загуглил......Я думаю такой станок мне не понадобиться.......А вот если поможешь собрать сигнализацию на гараж - реально поможешь!
pavel21 пишет:
smile надо помыслить smile может и соберём smile?
Бинго...... есть идея GSM сигнализации из старого мобильника smile у меня их достаточно smile если подождёшь то попробую своять smile только нужна будет симка ненужная smile
Самоделкин пишет:
Не проблема......)))
pavel21 пишет:
Самоделкин пишет:
В понедельник когда выйдешь на работу напиши либо по аське 230556891 либо по скайпу dmitryfilini
Самоделкин пишет:
pavel21 пишет:
Самоделкин пишет:
Я тебе позвоню.....
Кстати у тебя случаем на работе датчиков движения нету ?:) для сигналки надо smile
Самоделкин пишет:
Я думаю найдеться.....в крайнем случае купить можно, всее что не достает
pavel21 пишет:
Самоделкин пишет:
Посмотрим smile либо на датчике движения соберём, либо дешёвый вариант на герконе smile он реагирует на открывание двери smile тебе ведь в принципе так и надо smile?
В идеале думаю так. Датчики открывания дверей на лючок, и ворота + в дальний угол датчик движения на случай проникновения через стену соседн. гаража(очень часто в нашем ГСК так делают). Сирена + паралельо сигнал хозяину на телефон. Ну и гарантированное питание(проблем с батареями от АПСов тоже нет)......Как-то так.....
pavel21 пишет:
Ну тут посложнее задача smile Я думал тебе только сигнал на телефон нужен smile надо подумать тогда ещё smile кстати датчик движения в холод халтурить будет... да и на насекомых с мышами реагировать smile  посмортим smile надо порыть схем побольше smile пока телефон подберу для этого дела smile
Да кстати, вопрос о снятии-постановке как можно реализовать?
pavel21 пишет:
Ну если попроще делать smile т.е. только на вызов, то включаешь сигналку, она естественно будет тебе на телефон звонить, необращаешь внимание, закрываешь дверь, и сбрасываешь вызов smile вот и всё... как только кто то дверь откроет, сигналка тебе опять позвонит smile
http://i008.radikal.ru/1202/c9/7cdb19d6b5b9.jpg
http://s55.radikal.ru/i150/1202/78/0a347ab21af7.jpg
http://s61.radikal.ru/i172/1202/3b/0eb1c87ed131.jpg
Эти сегодня выдрал! Пойдут? есть еще как первые два!!!
