Тема: Куплю велоcипедные колеса 27"
Куплю велосипедные колеса 27 дюймов для японского велосипеда. Можно вместе с велокамерой и покрышкой.
Обращаться по телефону 8-962-678-81-86 (Денис)
Может на 28"
Может на 28"
это как 26 и 28 только 27 (С) Гуф R.I.P.
27" ты вряд ли тут найдёшь. Покупай 26" на газиках (оч. толстая покрышка), будет тебе как 27"
Там наверное v-brake'и, так что непроканает
serebriannikov, что за вел? Фотки есть? (любопытно).
Jarebeck пишет:27" ты вряд ли тут найдёшь. Покупай 26" на газиках (оч. толстая покрышка), будет тебе как 27"
Пусть тогда покрышка будет сильно изнашиваемым предметом, как сами колодки
А может это новомодный 650b?
Именно что 27"
Может на 28"
26" как верно подмечено не подойдет.
Это японский городской велосипед, называется National Belty. Фотки выложу позже;)
Посмотрел)) http://www.velosite.ru/catalog/velosipe … ix_650b_1/ Там колеса 27,5"! И зачем плодят столько размеров колес...
Нет, у меня старый японский вел
Что-то я не пойму что за резина такая "26" на газиках"... Для советского велосипеда? Где ее можно приобрести?
Patrick-Star пишет:Jarebeck пишет:27" ты вряд ли тут найдёшь. Покупай 26" на газиках (оч. толстая покрышка), будет тебе как 27"
serebriannikov, что за вел? Фотки есть? (любопытно).Пусть тогда покрышка будет сильно изнашиваемым предметом, как сами колодки
Jarebeck пишет:Patrick-Star пишет:Там наверное v-brake'и, так что непроканает
это неумелый совет, восприми как спам
газики это нокиан газалодди 26х3.0
The 630 mm/27 inch size was used on most sporty bikes in the U.S. up until the early 1980s, when it was gradually replaced by the slightly smaller 622 mm size also known as "700C. "
If your bike was made for 630 mm/27 inch wheels it may be possible to replace them with the 622 mm/700C size if you have room to lower your brake shoes by 4 mm.
Размер 630 мм/27" использовался на спортивных байках в США до начала 80-х, потом был постепенно вытеснен несколько меньшими 622-мм колесами, известными как "700С".
Если ваш байк выполнен под 630-мм/27" колеса, возможно, их можно заменить на 622-мм/700С размер, если есть место для сдвига тормозных колодок на 4 мм
от Шелдона Брауна
Предлагаю привезти вел в какой-нибудь из наших магазинов (Аква, Триал) и "примерить" 700-е обода.
покрышки 27" и велокамеру купил у китайцев на МТЦ Выборгский. Все еще ищу колеса...
Для тех кто интересовался фотки - вот это колесо)
https://plus.google.com/photos/10280190 … _paCzfTaQQ
а вот как выглядит сам вел http://www.youtube.com/watch?v=t1_H5Pd6nY4 мой почти один в один
If your bike was made for 630 mm/27 inch wheels it may be possible to replace them with the 622 mm/700C size if you have room to lower your brake shoes by 4 mm.Размер 630 мм/27" использовался на спортивных байках в США до начала 80-х, потом был постепенно вытеснен несколько меньшими 622-мм колесами, известными как "700С".
Если ваш байк выполнен под 630-мм/27" колеса, возможно, их можно заменить на 622-мм/700С размер, если есть место для сдвига тормозных колодок на 4 ммот Шелдона Брауна
Спасибо) Но пока буду искать 27". В Хабаровске удалось найти только покрышки и велокамеры под 27".
