Тема: IP камера
Нужна уличная  IP камера, кто то владеет информацией для наиболее дешевого варианта?
Re: IP камера
ап
Re: IP камера
RVi-IPC41DNL
Матрица: 1/3'' КМОП-матрица, 1.3 Мегапикселя
Развертка: Прогрессивная
Макс. разрешение: 1280х720 (25 к/с)
Фокусное расстояние объектива: 2.8-12 мм с АРД
Нижний порог чувствительности: 0.5 лк @ F1.2 цвет / 0.05 лк @ F1.2 ч/б
Форматы сжатия: H.264, MJPEG
Видеопотоки с независимыми настройками: 3 (H.264:1280*720 (25к/с), 640*360 (25к/с) / MJPEG: 1280*720 (4к/с))
Электронный затвор: От 1/5 сек до 1/20000 сек, автоматический / ручной
Отношение сигнал/шум: ≥48 Дб
АРД: Да
Режим "День/ночь": Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка: 42 ИК-диодов, до 35 метров
Возможности встроенного детектора движения: 8 свободно задаваемых зон, с изменяемой чувствительностью
Сетевые порты: 10BASE-T/100BASE-TX Auto-MDIX
Видеовыход аналоговый: Да, BNC, 75 Ом
Встроенный микрофон и/или аудиовход: 1 аудиовход, 1 аудиовыход
Тревожные входы/выходы: 1вход/1выход
Поддерживаемые протоколы: RTP/RTCP, TCP/UDP, IPv4/IPv6, HTTP, DHCP, DNS, FTP, RTSP, RTSP Tunnel, HTTP Tunnel, PPPoE, DDNS
Встроенный Web-сервер (Да/Нет): Да, поддержка Microsoft Internet Explorer 6 и выше
PTZ управление: RS485 порт Pelco-D, Pelco-P
Максимальное количество одновременных подключений к одной камере: До 10 одновременных подключений
Максимальная скорость передачи информации в сеть (Мбит/с): 60 Мбит/с
Резервирование (Compact Flash, др.): MicroSD/HC
Диапазон рабочих температур: -40 … +50°С
Материал корпуса, цвет: Алюминий, серый
Питание: PoE 802.3af / DC 12 В (2.5 А макс. При вкл. ИК-подсветке и обогреве) (обогрев от PoE не работает, только от источника питания 12 вольт)
Габаритные размеры: 312х190 мм
Univega Alpina HT 5100 ('08, конструктор, MyBikeNumberID:5087126331)
K2 F.I.T. 80 ('15)
Re: IP камера
Можно купить на диле. В свое время заказал там. Работает по проводной сети или вайфаю. Дистанционно можно вертеть влево-вправо, вверх-вниз. Даже ИК подсветка есть, в ночи что-то видно. Но качество видео сильно хромает, для хорошего качества надо брать уже профессионально оборудование, которое гораздо дороже. Тем не менее, поиграться, понять нужно ли это - вполне потянет.
