Тема: SRAM XX1
SRAM XX1 будет 11-ти скоростной и с кассетой 10-42!
Re: SRAM XX1
как следствие новые стандарты, патенты и прочая хрень..
Re: SRAM XX1
bow пишет:
срам то может...
Тур фирма "Мир Приключений"
Горнолыжная школа Powder
"Мир Приключений" в ВК
Intense 951 Police Edition                                                     8-914-три74-59-35 Павел
Re: SRAM XX1
От чего ж хрень? 11 скоростей на одной кассете с одной передней звездой это более правильное направление для трансмиссии.
Re: SRAM XX1
ты представляешь, сколько будет весить 42-я звезда?))) при том, что ее диаметр нифига не маленький.
под эту трансмиссию будет нужна новая втулка, а это еще один лишний геморрой.
я бы конечно с удовольствием посмотрел и затестил данное чудо инженерной мысли, но покупать бы точно не стал. лучше возьму пару переклов,кассет и манеток на 9ск, пока их еще вообще продают))
Re: SRAM XX1
bow пишет:
Судя по фотке она люминиевая. Только вот нахрена 42? Какая должна быть передняя тогда?
89142180682
Велотриал на Дальнем Востоке
Re: SRAM XX1
http://twentysix.ru/blog/stuff/105299.html  это кому оочень интересно)
Re: SRAM XX1
ппппффф бред, срам опять фигню придумал, то у них системы с другими дырками, то 11 скоростей, вообще сингл рулит в городе. а вот про звезду переднюю интересно, если оно реал будет держать цепь то как она будет крутиться?
Re: SRAM XX1
Илья1997 пишет:
может,под углом входит легко,а если перпендикулярно касательной держит  roll
Re: SRAM XX1
Разная толщина зубьев для четных/нечетных звеньев?
А почему старые переключатели не могут работать на большем количестве скоростей? Они же просто тросом с манетки управляются?
Re: SRAM XX1
чем бы срам не тешился...
Re: SRAM XX1
kisaa пишет:
у срама технология 1:1. т.е., допустим на 9 и 10 ск, будет разный шаг
Re: SRAM XX1
Так шаг манеткой определятся, не? То есть, разве недостаточно поменять только манетку?
Re: SRAM XX1
kisaa пишет:
не не, я тоже раньше так думал, когда собирал своё ведро, но потом знающие люди объяснили, что такой фокус не пройдет
Re: SRAM XX1
Так да - у 8-9-10 толщина самой кассеты немного различается. Здесь-же вообще, по факту, к 10-ти скоростной кассете прицепили 11-ую большую звезду - то есть толщина кассеты ещё увеличилась. Ну хоть цепь не стали делать ещё тоньше как Shimano.
Re: SRAM XX1
еще интересно, возможно ли реализовать установку на стандартном диаметре втулки звезды на 10
Re: SRAM XX1
Орех на хабе под 9-ти скоростную принимает и 10-ти скоростную кассету.  По крайней мере у меня сейчас стоит 10-ти скоростная, а до этого была 9.
Re: SRAM XX1
я имел ввиду установку звезды на 10 зубьев (не 11, как обычно) на стандартный диаметр барабана втулки.
а то что на 9 ск втулку налазит 10 ск кассета это понятное дело))
Re: SRAM XX1
В статье про XX1 сказано, что пришлось под 10 зубов делать новый орех. Я б сам воткнул себе 10, но на стандартный орех только 11.
