Тема: Помощь при прокачке тормозов
Всем привет!
Заклинили тормоза Tektro Draco: закис поршень задней машинки. Поршни выдавил, отполировал. Теперь ходят как новые. Одно "НО" - теперь необходимо прокачать тормоза. Я на автомобиле умею прокачивать. Здесь, по-видимому, принцип тот же, но на ютубе подобные тормоза прокачивали хитрой системой из двух трубок, шприца и выходного клапана (сказали, этот клапан идёт в комплекте для прокачки: http://www.youtube.com/watch?v=LhKKe6av-0U ). Может есть у кого подобная система? Поделитесь за шоколадку? wink
ПыСы: Какое масло лить? DOT-III можно?
2 (01-08-2012 23:53:42 отредактировано azor)
Re: Помощь при прокачке тормозов
неа... ДОТ неззяяя... народ заливает вместо родной минералки mannol lhm+
погляди про масло еще здесь
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= … p;t=315218
Декстрон 2 бери. Главное что бы минеральная основа была.
Спасибо. А почему ДОТ нельзя? Агрессивный?
Да тормоза просто потом потекут. Резинки рассчитаны на минеральные масла.
Kote пишет:
потому что у тебя тормоз расчитан на минералку.. тормозам придет кирдык если зальеш ДОТ.
Пичалька. А системкой для прокачки кто поделится? smile
8 (02-08-2012 00:04:14 отредактировано Alexandro)
надо 1.шприц 25 мл=в аптеке
2.трубки капельницы=в аптеке
3.декстрон
А куда вторую трубку?
Я так понял, через машинку заливаем, а через расширительный бачок на руле сливается. Где взять штуцер, чтобы привинтить к этому бачку?
Можно снизу вверх тогда на расширялку (торм ручку) ничего одевать не надо только на ней надо выкрутить пробочку под ключ звездочку. С калипера надо снять колодки что бы незалить их случайно маслом и давить пока не пойдет масло без пузырьков.
Ок, спасибо за инфу smile
12 (02-08-2012 00:57:55 отредактировано Проводник)
Лучше сходи в мастерскую. Так как тут объяснили тормоз нормально не прокачаешь.
И вместо декстрона лучше используй минеральное масло Шимано. Стоит оно дешево, в отличии от Магуровского.
Тоже мысль. Завтра звякну - узнаю расценки.
Alexandro пишет:
ТЕМЕ это расскажите, ага.
У него шиманЫ деоры на доте 2 года откатали, а до этого - аурига столько-же на том-ж доте.
У меня висят драко с дотом. полет нормальный.
Однако, я бы не рекомендовал лить дот в тормоза под минералку.
Эхос пишет:
почему?
Kote пишет:
прокачаю один тормоз за 300 р
сам драки прокачивал. ничего сложного
Прокачал декстроном. Щтуцер выточил из болта и присобачил к нему капельницу. Работает всё прекрасно smile
