Тема: Хочу купить велосипед. Старый, но не б/у. Прошу совет!
Есть возможность приобрести велосипед Jamis Dakar XCR Sport 2008 г. в., за 26 т.р. абсолютно новый. Но есть такой нюанс: он долго лежал на складе и у него высохли сальники и вилка(TORA) потекла. Вобщем нужно поменять сальники и залить масло. Думаю, если что, придется заказывать через интернет. И ещё один неприятный момент: ОЧЕНЬ скрипучие тормоза! просто пздц! и судя по отзывам это у них болезнь такая, даже после притирки поскрипывают.
Прошу совета, стоит оно того или нет?
Re: Хочу купить велосипед. Старый, но не б/у. Прошу совет!
Тормоза нужно нормально выставить и настроить. Возможно отфрезеровать раму. После этого "песня" тормозов обычно стихает. Если не поможет, то нужно еще сменить колодки.
Ремкомплект на Тору и т.п. может быть в ваших мастерских в наличии, стоит обратиться.
По крайней мере в нашей мастерской такой ремкомплект есть.
Стоимость ремкомплекта и переборки вилки со сменой масла примерно 1700 рублей.
И ещё... можно ли на этот вел поставить пружину вместо заднего, пневмо амортизатора?? Слышал что пневмо не долговечные.
Можно, но я бы не ставил. У меня FOX RP23 работает уже 6 лет. Перебирался один раз.
Это к вопросу о недолговечности воздушных амортизаторов.
Обслуживай аморт вовремя и он будет работать долго.
Смысл менять хороший амморт на пружину?????
