Тема: Велосипед без цепи
http://www.dynamicbicycles.com/admin/bikes/l103657.jpg
http://www.dynamicbicycles.com/buy/Bikes.php?prodid=63#
Цена - $659.00.
Описание технологии: http://www.dynamicbicycles.com/chainless/index.php
Re: Велосипед без цепи
Злобные велосипеды с цепью и задним переключателем так и норовят поранить вас своими острыми зубьями, порвать вашу одежду и напоследок измазать смазкой! Другое дело наши супер пупер велосипеды с патентованным приводом и двумя инновационными технологиями, легчайшее/мягчайшее/плавнейшее катание наполненное безопасностью и прочими радостями не омрачаемыми ужасной цепью и жутким задним переключателем... тошнотворный рекламный текст одним словом hmm
Раз запостили эту тему, значит надо высказаться smile отличный вел для неспешного лучкового катания по набережной smile ориентированный на сугубо утилитарное использование и на ленивых хозяев не желающих низа чем следить smile
Если читать дальше, то там говорится про независимость переключения скоростей и процесса педалирования. Можно не ослаблять ноги в момент переключения.
Вот нормальный хардтейл с амортизационной вилкой: http://www.dynamicbicycles.com/buy/Bikes.php?prodid=53
Меня смущают только две вещи: почему-то представленные байки только 7-ми и 8-ми скоростные, второе - расстояние от каретки до задней оси должно быть постоянным и соответствовать длине карданного вала (если там эта технология используется), что проканает не на каждой двухподвесной раме, где это расстояние может гулять в момент сжатия заднего аморта.
Я прочитал внимательно весь текст smile про то что можно не ослаблять ноги в момент переключения это они слегка слукавили, у всех планетарных втулок при переключении нужна кинетическая пауза, можно без нее конечно, но не факт что переключит smile По поводу скоростей, все дело в этих самых планетарных втулках, на рынке количество таких предложений крайне ограничено. Шимано выпускает несколько втулок по невысокой цене, вот их и ставят, больше скоростей только у Rohloff Speed Hub 500/13, а именно 13, но она тяжелая и очень дорогая smile А байки с таким приводом ориентированы в нижний ценовой сегмент, как раз для утилитарного использования. И вилка на этом нормальном велосипеде "гхм гхм" big_smile
По поводу планетарных втулок, Рохлоф спидхаб 14 переключает без паузы, можешь продолжать крутить но не с высокой нагрузкой. Помимо Шимано и Рохлоф планетарные втулки выпускает еще и SRAM, причем у них самые низкие цены.
По поводу карданного вала, пока цепная передача обеспечивает больший КПД чем все другие системы с карданом или ременным приводом. Хотя эолюция велосипеа скорее всего неизбежна, но в ближайшем будущем это, скорее всего, будут системы привода с цепью и внутренним переключением.
Данный экземпляр хорош в качестве елосипеда как утилитарного транспортного средства.
Осталось дождаться "автомата" wink
Stolz_User_Of_World пишет:
Ой там и правда 14 скоростей а не 13, как я так мог :WALL: big_smile
8 (11-01-2009 00:11:00 отредактировано kvadrat)
Silencer пишет:
Давным-давно уже - http://www.shimano-benelux.com/publish/ … nexus.html cool
13, 14 практически никакой разницы smile
Над автоматическим переключением работают многие производители, но пока стоящих вариантов мне не попадалось.
У меня велик есть с планетаркой переключается со свистом в любом режиме. Правда скоростей только 3
Единственный плюс, нет заднего висящего механизма, всё спрятано во втулке. Shimano Japan.
Тормоза же в таком механизме, как на машине барабанки, закрыто всё, зато колодки скорее всего пожизненные. Снимать втулку по сравнению с обычной геморой. температуры не любит. Переключается автоматом с низних скоростей на высокие, по непонятному алгоритму. Свои механические мозги!?
А когда педалишь в горку на легкой, переключается сама на более тяжелую? smile ))
На счёт оптимального сомневаюсь, но какой-то видимо механический смысл она находит. smile Правда, почему- то иногда начинает прыгать, не может выбрать??  sad Или я что-то с настройкой напутал? hmm
У тебя старый нексус. Перебрать его нужно и будет переключаться нормально и в холод.
