Тема: цепная динамка
Никто такое живьём не щупал?
http://76.my/Malaysia/bicycle-chain-charger-usb-dynamo-1000mah-anuarict-1211-04-anuarict@13.jpg
Re: цепная динамка
педали ты не всегда крутишь, хотя тут наверное потеря энергии меньше в отличии от динамки которая за обод цепляется
3 (07-03-2013 10:48:08 отредактировано kisaa)
Re: цепная динамка
Как я понял из описания, там внутри еще батарея стоит, которую он подзаряжает во время вращения педалей, и потом уже от этой батареи заряжает гаджеты.
http://www.chinavasion.com/china/wholes … o_1000mAh/
www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=bicycle+chain+charger&catId=0&manual=y
В принципе, за 35 баксов можно и купить для экспериментов wink
P.S. Посмотрел на картинку внимательно и задумался: а при переключении передач цепь не уходит с ролика этого девайса? там же и высота прохождения цепи меняется, и расстояние от продольной плоскости велосипеда.
P.P.S. Ага, похоже, белая хреновинка прямо под роликом - что-то вроде направляющей, которая не позволяет цепи уйти. Тогда вопрос - как быстро эта направляющая сотрется?
Re: цепная динамка
Проблемы будут при переключении звёзд, особенно звёзд системы.
5 (07-03-2013 11:42:52 отредактировано Самоделкин)
Re: цепная динамка
philosophist пишет:
Я думаю крепить это устройство лучше на рамку переднего переключателя, чтобы он вместе с ней при переключении перемещался smile А с таким креплением только для сингспида smile
Или как вариант между звёздочками заднего переключателя, тоже к рамке smile
Хотя что то мне подсказывает что это устройство на гибкой ножке smile может её хватит на небольшой смещение?:)
Re: цепная динамка
Значит никто не щупал. Надо взять пощупать.
