Тема: Не спросить а скорее пожаловаться
Полчаса сегодня пытался трещотку Шимановскую с колеса открутить sad Хрен там вообще, как приварено...
Залил ВД-40 мож откиснет.
Конечно врядли тут что посоветуешь, но может у кого какие идеи есть?
Forward Capella 2011 + big bagazhnik mod
Увидев человека занимающегося скандинавской ходьбой не забудь ободрить его возгласом "Чувак, ты лыжи дома забыл!"
Re: Не спросить а скорее пожаловаться
А в ту сторону то крутил?:) каким инструментом? использовал рычаг подлинее smile?
Можно попробовать прогреть феном...
Плюсанусь за погреть и длинный рычаг. Ну и съемник нужен новый с неизношенным захватом.
Лучше вдвоём откручивать. Один держит колесо, другой крутит рычаг.
Kote пишет:
Или даже втроём, третий будет кричать "И раз, и два, и три..." lol
И когда будешь крутить не тяни, а срывай рывками.
Самоделкин пишет:
В сторону свободного хода трещетки. Съемниеком который внутрь вставляется и разводным ключом.
С женой вдвоем тоже пробовали sad
Да я уже и ногой пытался пинать и молотком бить и топором, мне кажется я скорее колесо убью чем трещетку ниму sad
Строительного фена нет, разве что на газовую конфорку колесо положить.
Притаскивай своё колесо в первый микрорайон сегодня вечером. Мои волшебные маты даже заклинившие резьбовые каретки снимают smile
Kote пишет:
Мои волшебные маты
Так вот чего мне не хватало чтобы открутить каретку.... lol надо как нибудь заехать тоже smile а то заклинило smile С мастерами аква спорта втроём крутили, ни в какую smile даже ключ погнули smile
Главное - маты, а крепкий ключ на 36 и рычаг приложатся:-) Ты приезжай, если там не всё плохо, сниму/поставлю каретину за какой-нибудь велоништяк:-)
советую по личному опыту, на съемник сделать рычаг с двумя ручками. чтобы в обе стороны крутить, так сложнее съеник сломать, а он ломается легко
Когда снимаешь, прижимаешь съёмник гайкой или эксцентриком сзади и крутишь. Ничего не ломается, всё зафиксировано и не перекашивается, грозя сорвать шлицы.
Короче сдался я откручивать... Косяк был в том что я когда переспицовывал разбирал трещетку и немного потерял шариков из неё sad
Сегодня разбирал шкафы и нашел сломанную педаль, разобрал, а там насыпные подшипики и те самые нужного размера шарики.
Короче намазал внутренности трещотки литолом, наклеил туда шариков и собрал... Будет бегать пока не помрёт, а там посмотрим.
Если что у меня и болгарка есть.
nomadmoon пишет:
Чеж не распилил-то трещетку
Oweo пишет:
nomadmoon пишет:
Дык шарики нашел smile А так бы может и распилил бы со злости
nomadmoon пишет:
Только хардкор! lol
Walking on water and developing software from a specification are easy if both are frozen.
(c) Edward V Berard
18 (25-05-2013 01:03:39 отредактировано Проводник)
Разводной ключ в таких работах использовать нельзя. Желательно на съемник одеть головку и использовать длинный вороток.
Рывками тоже смысла работать нет. Нужно просто приложить достаточно усилие, лучше всего использовать тягу вверх.
Предварительно можно пролить на трещетку около литра кипятка, как правило, этого хватает.
Когда трещетка умрет, правильнее будет не использовать болгарку, а заменить колесо целиком.
19 (25-05-2013 05:33:36 отредактировано magnit550)
Приедь к нам... Посмотрим может и открутим. 26 дюймов
Самокат
89656752320
я каретку снимал съемником+газовый ключ, у друга снимали также только он еще какой-то херовиной типо маленькой подушки давил на съемник, чтоб не сорвать) спустя полчаса сняли) (тяжело было потому что он откручивал не в ту сторону, в итоге закрутил добротно)
Jamis Komodo II (2009) GODZILLA
Всё таки снял. Нашел в закрома оф родина разводной ключ побольше, да может за пару дней ВД-ха просочилась куда надо.
Теперь вопрос как такой гимор в дальнейшем предотвратить. Мож графитовой смазкой резьбу трещотки смазать?
Про пролив кипятком запомнил на будущее smile
nomadmoon пишет:
Да не будет таких проблем больше, если со всей дури не закручивать.
тел. +79О9 8О8 4744
камазисты)
Тур фирма "Мир Приключений"
Горнолыжная школа Powder
"Мир Приключений" в ВК
Intense 951 Police Edition                                                     8-914-три74-59-35 Павел
koolmax79 пишет:
nomadmoon пишет:
Она же постоянно цепью "подзакручивается" при езде.
Обязательно перед установкой смазать резьбу на втулке антиприкипающей смазкой. В крайнем случае подойдет простая литиевая смазка. В следующий раз вместо разводного ключа использовать на съемник нормальную головку с длинным воротком
