Тема: что это за шайбы и какова их роль?
собственно между кронштейном и суппортом.. у меня вроде по 1, разбирать ленива
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → что это за шайбы и какова их роль?
Что бы ротор об калипер не тер.
Правильно скорее всего ротор по диаметру великоват, и чтобы не тёрлось, сделаны проставочки
viacheslav77 хочешь снять лишние детальки для уменьшение веса?
Это сферические шайбы для точной настройки положения калипера
сферические - только на Avid`ах ... это тупо проставочки
мега шайбы дающие +3 ед. к силе торможения... не вздумай снимать
да уж не тойота.. в общем если вместо шайбы я поставлю хитрый кронштейн никто не умрет
Люди могут пострадать в радиусе 2-3 метров...
Что бы понять назначение детали, надо представить, как работает механизм без неё...
Золотые слова Агапит правильно говорит Сними шайбы, и попробуй установить без них если всё будет норм, значит они и не нужны особо
Да все винтики, гайки можешь снять. Зачем они нужны...
от флудеры.. простой вопрос, простой ответ уже дан.. нет надо побрызгать слюной
а ты как думал? в сказку попал?:) привыкай
йа вообще не думал. вон, пусть лошадь думает у нее голова большая. вот уже как начну полторы тыщи нобивать..
к х..рам выбросил шайбы.... запилил новую резьбу-и будет мне счастье...
а что - сильно мешают жить эти шайбы? :-)
безумно мешают. Я же писал - комплексы. И еще аллергия на шайбы, причем круглые. Как только сажусь на велик начинаю чихать - кашлять, покрываюсь потом. Надо срочно менять на квадратные.
Квадратные шайбы на велосипеде по фэн-шуй не положены...
какая-то повальная прям модная тенденция последнее время)
Агапит пишет:Что бы понять назначение детали, надо представить, как работает механизм без неё...
Вот поэтому после разборок/сборок и появляются часто "лишние" детали...
лишние детали остаются на месте и их можно поставить на свободное место. Хуже когда пропадают болтики.. особенно при ремонте дизеля.. особенно в воздухозаборной части..
а ещё хуже когда эти болтики срывает... :lo:
XD и такое бывает)) однажды думали, что за звук из под капота... оказалось набор инструмента забыл кто-то под пластиковой защитой днища...
хз, все ставлю на фиксатор никогда ничего не откручивается. А вообще лучший болт - заклепка.
