1 (31-07-2013 09:37:04 отредактировано jetmax)
Тема: Хром и Карбон
не аэрограф, но все же могу сделать следующее:
- углеволокно
- хром (декоративный)
NORCOман - Norco Wolverine
Карбон и смолы:
Инста: @khvcarbon  @jetmaxcompany
Re: Хром и Карбон
jetmax пишет:
- углеволокно
Хром. Хотел хромовую раму:) Сколько будет стоить? И пример работы можно?
Я лиса, да.
VKontakte
Re: Хром и Карбон
jetmax пишет:
А где электролит для хромирования брал? если не секрет?:)
Re: Хром и Карбон
Enkeye пишет:
27region тчк ru/forum/download/file.php?id=64590&mode=view
Если хочешь больше фоток, то на мыло кинуть могу. Стоимость рассчитывается как и при покраске авто - показал - рассчитал smile
Самоделкин пишет:
Я не гальваник, я химик. Это химический процесс и как писал, чисто для декора. То есть как износостойкий хром не будет. Химическая металлизация. Составы сам разработал уже давно. Надо?
JADEL пишет:
Продай 10 кв см,если настоящее а не пленка
Не пленка, настоящее углеволокно. Тебе какого плетения, крупного, мелкого, с арамидом, вперемешку с синим волокном или с красным?
Карбон и смолы:
5 (24-07-2013 14:03:34 отредактировано Самоделкин)
Re: Хром и Карбон
jetmax пишет:
А разве рецептов готовых нет?
Мне износостойкость ненужна smile Мне надо шильдик из эпоксидки покрыть smile
Re: Хром и Карбон
jetmax пишет:
Скинь номер пожалуйста:) И покатали бы, и по поводу хрома узнать хочу. Раму сколько будет стоить покрыть?
Я лиса, да.
VKontakte
Re: Хром и Карбон
Самоделкин пишет:
jetmax пишет:
Рецепты есть готовые, но их либо нужно покупать, либо упорно искать в нете (практика показала, что мало кто находит), либо все-таки готовить самому.
Шильдик и подобное делал: http://yadi.sk/d/9zbxEwSD79WrO
Enkeye - ща сброшу в ЛС.
Enkeye пишет:
Никому, когда есть карбон и хром
big_smile big_smile big_smile big_smile
Карбон и смолы:
Re: Хром и Карбон
jetmax пишет:
Круть smile а чем токопроводящий слой делал?:) Или шильдик металический был?
Re: Хром и Карбон
Самоделкин пишет:
Не, все по другому. Посмотри в нете "декоративное хромирование" - на полимерный грунт все наносится. Не важно из чего сделана деталь. Токопроводящий слой не нужен.
Карбон и смолы:
10 (24-07-2013 15:16:58 отредактировано Самоделкин)
Re: Хром и Карбон
jetmax пишет:
хм... smile надо почитать smile
фактически это покраска smile
Сколько будет стоить покрыть шильдик?:) размеры гдето 10х10 см smile
Re: Хром и Карбон
Самоделкин пишет:
Фактически нет, часть процесса как в покраске, но скорее это комбинирование технологий
Карбон и смолы:
Re: Хром и Карбон
jetmax пишет:
Самоделкин пишет:
Расскажи пожалуйста процесс хромирования:) Очень интересно думаю будет:) И вообще в чём плюсы и минусы "Декоративного хромирования"?
Я лиса, да.
VKontakte
Re: Хром и Карбон
jetmax пишет:
Enkeye пишет:
Самоделкин пишет:
JADEL пишет:
Скинь телефон в личку,надо посмотреть,раз такой выбор.
Re: Хром и Карбон
jetmax пишет:
- углеволокно
Продай 10 кв см,если настоящее а не пленка.
Re: Хром и Карбон
инсталятор пишет:
кому интересна эта тема...............- давайте попробуем...
Никому, когда есть карбон и хром:D
Я лиса, да.
VKontakte
Re: Хром и Карбон
Сколько будет стоить покрыть декоративную деталь системы от советского велосипеда (смотри тему  реставрация туриста http://vk.com/art951107?z=photo76777027 … 7_00%2Frev деталь прям за шатуном)?
З.Ы. на деталь просто заново наложить хром на железо
17 (30-07-2013 23:30:53 отредактировано jetmax)
Re: Хром и Карбон
Enkeye пишет:
Cам процесс относительно прост:
1. деталь подготавливается как под покраску
2. наносится адгезионный грунт (должен быть ровным и глянцевым, без дефектов. Как нанесешь, такая в итоге поверхность и будет). Сушка грунта
3. далее, химическая стадия процесса: активация поверхности
4. промывка водой
5. металлизация. Наносится настоящий металлический слой, но в отличии от гальваники, тонкий и чисто для придания зеркальной поверхности.
6. после сушки металла, наносится защитный лак. Защитным лаком можно придать цвет детали и получить цветной хром.
Это очень коротко и без лишнего, но при этом все не так просто! Кто хочет этим заниматься в гараже - сразу скажу, что не выйдет. На моей памяти не один десяток людей, которые не смогли овладеть технологией.
Минусы: не любит крупных сколов и царапин, обслуживание как лаковое покрытие авто.
Плюсы: дешевле, безопасней чем гальваника, можно покрывать почти все что угодно и почти любого размера.
Не путать эту технологию с хром-краской (но не той что в баллончиках!! есть профессиональная хром-краска) и с электролизом или гальваникой.
Карбон и смолы:
Re: Хром и Карбон
Углеволокно.
Есть три основные технологии, от примитивной до космической.
1. Укладка ткани и пропитка кистью. Можно формовать либо в матрицу, либо оборачивая какой-либо болван. Чаще всего такие детали поверх кроются лаком для придания глянца.
Плюсы: быстро и просто
Минусы: говно, чисто для вида. Мне такая технология не нравиться, но для чьих-либо понтов иногда делаю.
2. Также укладка ткани, но завершающие слои это вакуумный мешок. Формовка проходит без воздуха и при одном атмосферном давлении на изготавливаемую деталь.
Плюсы: очень крепко (делал образец - листовой кусок ламината толщиной 2,7 мм - очень трудно сломать 10ти кг кувалдой)
Минусы: достаточно много возни
По такой технологии делал пробную деталь, сноуборд: youtube . com/watch?v=QMm7xQ_ad-k
3. Укладка так называемых препрегов (ткань, заранее пропитанная смолой, по консистенции напоминающей высоковязкий гель) в металлическую матрицу, в которой под температурой от 150С и давлением до 9 Атм будет формоваться деталь. Таким способом изготавливают самые лучшие композиты.
Плюсы: даже не буду перечислять, их много
Минусы: дорого, но можно smile
Карбон и смолы:
Re: Хром и Карбон
Добавлю третий вид деятельности:
Флокирование (создание бархатной поверхности).
Наносится на любую поверхность. Любой цвет. Длинна ворса от 0,5 мм до 4-х.
Карбон и смолы:
Re: Хром и Карбон
jetmax пишет:
Матовый???
Re: Хром и Карбон
stanislav пишет:
jetmax пишет:
Матовый???
Ну уж точно не глянцевый lol
Re: Хром и Карбон
Не, существует флок металлизированный, он как фольга блестящий. А традиционный флок - матовый, как замша.
Карбон и смолы:
Re: Хром и Карбон
Изготовлю любую деталь!
Карбон и смолы:
Re: Хром и Карбон
у тебя есть углеволокно??? ценник за квадрат?
