Тема: Колхоз креплений
Катать на веле без музыки скучновато. Но слушать в наушниках опасно (езжу по дорогам), а одним ухом - онанизм.
Видел, как люди ставят на вел маленькие аудиосистемки. Звук не ахти какой конечно, но сносно. Вот и я себе приобрел. Но возникла проблема: как установить аппарат на вел? Конечно можно было бы просто по хардкору примотать скотчем или изолентой, но нужна возможность многократного быстрого снятия/установки: во-первых, чтобы не с3,14здили, когда оставляю вел, во-вторых, планирую использовать аудиосистему не только на велосипеде.
Хочу прикрепить на раму вот так:
http://trueimages.ru/img/8e/d6/9e3ac025.jpg
Можно ли из чего-нибудь сколхозить быстроснимаемое надежное крепление? Продаются ли где у нас детали для создания? Или может какой-нибудь умелец сможет сколхозить такое за вознаграждение? smile
Re: Колхоз креплений
колхозь вдоль рамы, а не поперек
Тогда теряется возможность использовать line-in. Правда он может и не потребуется совсем, но мало ли. Пока что вдоль, что поперек вариантов не придумаю sad
Видел одну аудиосистемку, с ней шло крепление на вел, но она была совсем детская. Тут нужно что-то посерьезней.
Надо было в форме бутылки систему брать.
http://s020.radikal.ru/i721/1308/bf/66457c1f443at.jpghttp://s018.radikal.ru/i514/1308/48/7fcbda764142t.jpghttp://s019.radikal.ru/i628/1308/55/c2f94ded0f58t.jpg
Univega Alpina HT 5100 ('08, конструктор, MyBikeNumberID:5087126331)
K2 F.I.T. 80 ('15)
на набке частенько паренек с акустикой в переднем треугольнике рамы катается, там два динамика примерно 20см диаметр каждого, и вроде не мешает коленкам. А эту штуковину приделывать поперек рамы ваще не вариант, кмк коленями доставать будешь когда стоя ехать будешь или даже сидя. И вообще проще купить было свеновские две колонки маленькие плоские, спаять их вместе и к раме хомутами или чем нить еще бахнуть, а эта слишком большая
Илья1997 пишет:
+адын этому посту. Колоночка свена от акумма пашет и орет как надо(сам с такой катаю)
Наездник обитает тут
А бутылку куда ставить?
Ну и зачем мне колонки спаивать и крепить хомутами? Мне же система не только на вел нужна, а хомуты постоянно снимать-ставить - сомнительное удовольствие.
В общем пока решил крепить вдоль, на липучки. Еще попробую с внутренней стороны нашить на них что-то типа кожзама, чтобы увеличить трение, а то иначе мне кажется плеер будет постоянно выскальзывать из креплений.
Илья1997 пишет:
Это Велодиджей. Я пользовался колоночкой от Нокии. Шла в комплекте к Экспресс Мьюзику. Квадратная хреновинка, играет музыку от баттареек. Подключается к телефону/плееру 3.5 Джеком. Крепление из подручных материалов сделал:) Резинка, кусок пластмасски из под чего-то. Пластик из старой мыши. Получилось, что она как въезжает в это крепление, а резинка держит от вываливания.
Я лиса, да.
VKontakte
tech-m пишет:
В стандартный держатель бутылочек на раме.
tech-m пишет:
У колонок нижняя крышка полукруглая, пятно контакта с трубой рамы будет небольшим. Не будет ли конструкция сползать под собственным весом?
K2 F.I.T. 80 ('15)
tech-m пишет:
а что если повесить наушники на шею?...
- всегда стерео
- крепить не надо
- никогда не украдут
- никакого колхоза
http://www.visualphotos.com/photo/2x4061226/young_man_with_headphones_around_neck_42-19653743.jpg
read-only
В акве есть в продаже велорадио
8-914-420-00-06
12 (17-08-2013 00:30:43 отредактировано philosophist)
Pаvеl пишет:
Проводником звука в них выступает не воздух (как это обычно бывает), а костная ткань
Очевидно ноги растут из военпрома, существует давным давно, но не на потребительском рынке, очень удобна в специфических условиях.
Там где трубы, там надо применять трубные крепления, удобны пластиковые разомкнутые хомуты для полипропиленовых труб, вот такие http://www.romstal.ro/image/cache/data/products/63340020-500x500.JPG
Их можно легко пилить-резать, подгоняя под свои нужды.
philosophist пишет:
В принципе хороший вариант. Для пропилена диаметры 32, 40, 50, 63 мм
K2 F.I.T. 80 ('15)
Podkovirov_Alex пишет:
а можно фотку девайса?
Можно попробовать в такую сумку поместить колонку.
http://www.ebay.com/itm/121028325673?ss … 1497.l2649
On One Fatty
89141978207
Под нижнюю крышку будет подкладываться мягкий чехол для амортизации, это увеличит пятно контакта.
http://image.xinmin.cn/2013/01/12/20130112062505441345.jpg
А вот это вот крутая вещь!
Ну а по теме, там где трубы, там надо применять трубные крепления, удобны пластиковые разомкнутые хомуты для полипропиленовых труб, вот такие
Вот пожалуй, лучшее предложение. Посмотрю, что из этого можно сделать.
Решил не е*ать мозги, и прилепил на старые добрые хомуты:
http://trueimages.ru/img/ea/e2/c6b40225.jpg
http://trueimages.ru/img/4f/dc/96b40225.jpg
Держится крепко, удары амортизируются, если надо снять, то просто срезаются хомуты, и потом ставятся новые (пачка на 100 хомутов 125р всего). Единственный минус: оперативно все-таки не снять, так что теоретически аудиосистему легко стырить срезав хомуты, пока я зашел в какой-нибудь магазин, или банк, например.
Ну а там, где я оставляю вел надолго, вероятность воровства вообще минимальна.
да забей ты если захатят сп..дить то вел упрут целеком )) ты лучше скажи как твоя колонка играет как басы на скок хватает часов навигация удобная?
Вот и я так думаю.
Играет сносно. Сравнить в принципе не с чем особо, но помощнее и получше одноколоночных перделок играет. Басы в зачаточном состоянии, но есть. Надо еще побольше покатать послушать разную музыку.
Неудобная регулировка громкости, хотя пользуюсь ей редко. Навигацей по папкам на ходу я бы тоже заниматься не стал smile Можно вообще забить на это и подключить телефон в line in.
Батарея нокиевская, дохлая, на макс громкости хватает чуть больше часа. Но я всегда вожу с собой доп. аккум, который по емкости как 4 таких батареи).
поподробней про запасной аккум
21 (30-08-2013 22:06:06 отредактировано azor)
alexevelgo пишет:
например у меня вот такой... на все хвататет -  и навигатор подзарядить и телефон и плеер...
http://www.dns-shop.ru/catalog/i147044/ … l#features
Сегодня опробовал этот аккум на аудиосистеме... какая-то фигня происходит: когда плеер выключен - все нормально заряжает. Когда играет, похоже как-то происходит так, что идет "обратная зарядка": батарея аудиосистемы наоборот заряжает внещний аккум О_о буду еще пробовать, что за фигня.
Телефон и другую аудиосистему аккум нормально питал.
