Тема: Трещотка?
В общем, такая проблема: на высоких передачах (6,7,8) при сильных нагрузках на педали, происходит прощёлкивание трещотки вхолостую, давно уже хочу поменять всю втулку вместе с барабаном, но тут задался вопросом: зачем переплачивать за всю втулку и переспицовку, если можно взять отдельно трещотку и её поменять? Каково ваше мнение?
Заранее спасибо smile
+7 914 151 05 26
Синий Giant всегда готов взорвать ночной город:)
Re: Трещотка?
а точно трещётка? может звёзды на касете сточил, вот цепь и проскакивает
Re: Трещотка?
С кассетой всё благо чики-пики,в прошлом сезоне новую срамовскую ставил,едва только на 7й и 8й звезде металл помялся 0,2мм примерно,это мелочи,а вот втулка на пару с трещеткой стоят с 2007 года,грешу на стертые зубцы в ней...
+7 914 151 05 26
Re: Трещотка?
Почисти собачки в барабане втулки, и слегка их смажь. Должно все заработать.
Кастом танк - уже в дербане
Re: Трещотка?
может шлицы на барабане разбило...
Norco range 2012
Call me: 89241137973
Re: Трещотка?
В общем, история получает неожиданное продолжение - убитая втулка была заменена на хорошую на промах, просто шепчет, думал ну всё, теперь никаких проблем, но не тут-то было, всё то же прощёлкивание цепи мимо звёзд кассеты...что это может быть?может уже растянутая цепь или какая вдруг неожиданно возникшая несовместимость кассеты и цепи, хотя до этого 2 сезона всё прекрасно катало...уже даже не знаю что и думать hmm
Есть у кого какой добрый совет?
+7 914 151 05 26
Re: Трещотка?
Владимир пишет:
Ога спустя 2 сезона оказалось, что несошлись характерами
Re: Трещотка?
Не говори)И разошлись, как в море корабли))Но проблема остаётся, что же это такое?тупо менять кассету и цепь нет ни малейшего желания, ни денег, благо втуль в 2, 5 рубля почти обошёлся))
+7 914 151 05 26
Re: Трещотка?
жжошь напалмом просто
Make DVRide great again
Re: Трещотка?
Владимир пишет:
катай так, а к весне и систему менять будешь...
Re: Трещотка?
менять звезду/звёзды , кассету, цепь на новые. это без шуток.
Re: Трещотка?
А укорочение цепи не может дать желаемого результата?или я чушь какую-то говорю?:)
+7 914 151 05 26
Re: Трещотка?
попробуй  smile
Re: Трещотка?
я думаю это тебе ничего не даст. у меня на самой маленькой звезде переклюк полностью сложен, а на самой большой разложен как надо!
Кона-гавно
я Vkontakte
8-9I4-42I-96-50
Re: Трещотка?
Владимир пишет:
Растянутая цепь от этого не перестанет быть растянутой smile
Суть не в том что увеличивается длина цепи в целом, а в том что увеличивается расстояние между пинами.
Растяжение цепи происходит не потому, что звенья растягиваются, а потому что стачиваются пины от трения, и за счет образовавшихся зазоров растягивается цепь. В конце концов она рвется.
В триале цепи месяца на 3 хватает roll . А вот если долго ездить на растянутой цепи. Будут стачиваться зубья на звездах. Ну и цепь будет не равномерно звезду захватывать, а фиг знает как.
89142180682
Велотриал на Дальнем Востоке
Re: Трещотка?
три месяца, а в километрах это сколько? )
Re: Трещотка?
в триале километры крайне сложно считать smile
Re: Трещотка?
Короче из всего вышесказанного можно сделать вывод: менять первым делом растянутую цепь на новую, если не помогло - менять трещотку, если опять то же пальто, менять и систему smile
Я правильно делаю выводы? big_smile
+7 914 151 05 26
Re: Трещотка?
вот вопрос трещотка это что? учим матчасть  lol
Re: Трещотка?
Ну трещотка, ладно, затупан я)))
+7 914 151 05 26
