Тема: Воздух или вода?
Сегодня появилась шизофреническая идея накачать камеру водой вместо воздуха, естественно в плюсовую температуру, никто не побывал так извращаться?)
Может у этого и будут плюсы как мягкость и т.п. Но вел явно тяжелее станет
Не думаю что вода мягче воздуха
Представил себе это дело и тоже стало интересно.
Допустим мы колесо раскрутили. Вода в нем соответственно через какое то время тоже раскрутилась. Мы перестаем колесо вращать. А вода в нем продолжает по кругу циркулировать. %) По идее инерция должна увеличиться.
Но если колесо свинцом залить, наверно прикольней будет эфект
P.S. Только вот пока воду в колесе не раскрутишь, она наверно будет мешать ехать.
бред
Тоже прикольно. Но всё же вот интересно испробовать такое дело...
Да и у воды плюсы есть:
1)по теории увеличение скорости как ты сказал
2)При проколе можно проехать на много больше метров\километров с водой, нежели с воздухом.
из минусов:
1)Тяжесть
2)Быстро остановиться не получится
бред
Дымом от того что ты куришь лучше накачай колеса
я не курю
Берём шприц. Набираем в шприц воздуха. Затыкаем носик у шприца, давим на поршень. Смотрим на шприц.
Повторяем всё то же самое, но с водой.
Много думаем.
из минусов:
1)Тяжесть
Увеличения скорости не будет.Катиться будешь дольше когда раскочегаришь.
Наверно чтобы реально почувствовать эффект, нужны очень большие пышные колеса. В тонких кроме веса ничего не почуешь походу.
я имел в виду то, что вода, как и всякое вещество в природе, расширяется при повышении температуры и сжимается при ее понижении. То есть когда мы будет катить с горки, вода, под фрикции нагреется, и после остынет. Тем самым будет постоянно колебаться размер (в теории) и будет колесо то мягче, то твёрже, что и будет служить амортизацией.
qbick пишет:Дымом от того что ты куришь лучше накачай колеса
я не курю
Сигареты
Берём шприц. Набираем в шприц воздуха. Затыкаем носик у шприца, давим на поршень. Смотрим на шприц.Повторяем всё то же самое, но с водой. Много думаем.
Эксперименты для лохов главное теорию покруче:
Ну по идеи вода при качении будет давить на стенки и будет уменьшать затраты сил на разгон, а после тем самым и увеличивая силу разгона.
К стати. Ещё 1 минус: подшипникам будет очень плохо т.к. вода будет всячески пытаться выбить колесо на конечную точку покрышки, разбалтывая колесо.
Чочочо?
За счёт чего вода должна нагреться? Уж не за счёт ли её движения внутри камеры? А поток воздуха будет охлаждать колёса снаружи, это будем учитывать? Выдвигаю втречную теорию: если налить в камеры воду и быстро-быстро ехать, то, из-за охлаждения встречным потоком воздуха, вода замёрзнет!
Накачай лучше гелием Реально интересней что будет
Или колой. Растресешь и колеса жахнут
Вы еще про азот тему поднимите
Метаном надо накачивать, истинно вам говорю!
Делать тебе нечего Воздух круче воды за счёт того,что он сжимается, и, следовательно можно менять давление в камере(жесткость колеса), а вода практически не сжимается и "мягкость" будет только за счёт прочности камеры+покрышек. Разгон будет гораздо более неудобным за счёт инерции воды,торможение тоже станет более проблематичным, за счёт того,что масса распределена далеко от центра окружности, будет гОраздо большим момент инерции(сопротивление).
"Проколол камеру, залей туда не много воды, и катись себе до дома, колесо спускать не будет" только в этом случае я бы залил воду себе в камеру
Нагревание воды фрикциями - забавная идея.
и ментоса туда пару упаковок..)
Только ментос порошковый надо что бы через сосок пролез)
Блин не подумал..))
