Тема: Подшипники
Ушаталась вчера втулочка задняя. А именно пром подшипник правый.
Интересуют 2 вопроса.
Каким образом его выковырнуть.
И есть ли где-нить в Ха промы подходящие?
DVRIDE.ru → Железки и снаряжение → Подшипники
Промы есть в любых спец. магазинах подшипников.
На улице Световая, 9а есть магазин, там подшипники любых размеров попробуй туда заехать
это в районе индустриальной....
Угу. Мне уже посоветовали эту контору говорят там есть все и по низким ценам
Осталось только достать подшипник из втулки.
Я правильно понимаю? Если на ось надавить с одной стороны, то она выдавит подшипник с противоположной?
Самоделкин пишет:На улице Световая, 9а есть магазин, там подшипники любых размеров
Тут я не посоветую втулку пока не разбирал
просматри инструкцию
Выглядит в разборе примерно так
получается что там целых 2 прома с правой стороны. те что поменьше. А слева один побольше.
Вставь ось и ударами по ней молотком выбей
осью не выбьешь. нужно что-то больше диаметром, головкой например.
Осью выбил=)
Два подшипника ушатались =\
Съездил на Световую, там блин такие подшипники только открытые. Еще в 2 конторы рядом зашел - та же фигня. Взял открытые.На какое то время должно хватить.
Осью выбил=)
Офигеть на пробеге нужный подшипник 300р стоит Я купил открытые по 30рублей
всегда осью выбивал) самый верны вариант) а еще ось и забивал)
