Тема: Тормаза работают очень плохо. Что делать?
Проблема вот в чем. У меня Гидравлика, ну естественно дисковые тормоза, На своем Байке катаю где то, максимум 1.5 месяца. Когда по началу ездил, нажимаю чуть на тормаза и колеса сразу становятся колом. Ну сейчас такого нет, приходится еще подтормаживать передним тормозом, если еду с горки, или надо резко остановится, и то иногда не успеваю. Как мне сказали ход тормозных ручек для гидравлики нормальный, скорей всего что то с колодками. Сегодня снял колодки, как я понимаю поверхность колодки должна быть зеракльноровная, но там как будто песок попал и сделал типа ямок. Может ли это повлиять на качество тормозов?? ( как мне кажется, Конечно).  И как колодки обтачивать? и точнее на чем??, попробовал на электроточиле, немного сровнялось, но очень мало.
P.S. Фото скинуть не могу так как нету фотика под рукой.
       Точно не помню когда они стали так плохо тормозить, возможно после покатушки под    дождем.
И вообще примерная стоимость новых.
Спасибо за внимание. Жду ответов, только по теме smile)
Правило 5-ти П Правильное Планирование Предотвращает Плохие Последствия
Хабаровское ВЕЛОдвижение - "Active Bike Khv"  https://vk.com/bikekhv
Веломагазин ВелоКросс 27 https://vk.com/velokross27
+7-924-414-80-87 Илья
Re: Тормаза работают очень плохо. Что делать?
У моего друга тоже гидравлика, и тоже перестали тормозить, так что тоже интересует. Я думал может колодки надо подкрутить?
Ozonys Curve V3
ВК — http://vk.com/glebsabirzyanov
гидравлика хорошо давит. Если диск убрать и нажать на ручку тормоза убрать практически сжимаются вместе smile) то есть запас для сжатие диска есть
обезжирить ротор попробуйте
+7 917 551 28 86
My VK.com
sergey.vorobyov.sparrow@gmail.com
Пробовал обезжирить, Спиртом Медицинским, стало получше чуть - чуть , но не то:((  все равно плохо тормозят
во-первых что за тормоза?
во вторых, можно прокалить попробовать (если не органические колодки).
Попозже перепишу что за тормоза. и как вообще определить керамика или органика ??
MypoM-07 пишет:
эхх, молодежжь smile
Если диск убрать и нажать на ручку тормоза убрать практически сжимаются вместе ) то есть запас для сжатие диска есть
После этой процедуры есть большая вероятность того, что в системе появился воздух. Эксперементатор блин.
nothing
Я такую возможность не исключаю, но все равно, из-за этого они хуже тормозить не стали, и лучше тоже. На машине прокачивал не один раз тормоза, и представляю как работает система smile
qbick, что вы все любую "гидру" демонизируете, я уже говорил и повторю ещё раз - любая "гидра" проста как угол дома. А  у топикстартера по крайней мере с гидрочастью всё ОК, обычная масляная шимана. Проблемы с колодками, у многих такое бывает, к сожалению внятных и однозначных причин уменьшения тормозящих свойств не выяснено. Ну если это не явно налитое масло или тормозуха. MypoM-07, Илья меняй колодки, может и просто заводской брак, лепят накладки из хз чего попало.
philosophist пишет:
Где достаточно большой выбор колодок, и на какие стоит ориентироваться?? по цене и по материалу:))
как вариант прокалить колодки и ротор втапив на тормозах с горки )
Я тогда их просто сейчас на крупном наждоке попробую, а затем на мелком , так как все равно наверное придется новые покупать sad(, Ну тормаза прежде всего smile) тем более в городе
MypoM-07 пишет:
я в Триал-спорт кое-какие видел, такие шиманы на многих велах многих фирм ставят, на CUBE в том числе, следовательно колодки должны быть широко распространены. В порядке бреда попробуй "зашершавить" мелкой наждачкой тормозной диск, есть такой метод восстановления тормозной пары: если невозможно изменить одну часть, надо попробовать увеличить трение за счёт другой. Был опыт воостановления фрикционных свойств металло-карболитового сцепления в одном специфичном устройстве  smile путём проточки/выравнивания металлического диска на токарном станке, поверхность после резца намеренно не полировали, оставили равномерно шершавой, стало срабатывать плавно и точно. Может сейчас накладки на колодках делают с каким-нибудь случайно неучтённым полирующим эффектом, они тормозной диск и полируют до зеркала? Сейчас специально посмотрел на роторы своих Avid CODE R, тормозная дорожка шершавая, с явно видными следами абразива, пробег около 200км, тормозят будь здоров, были дважды под проливным дождём.
philosophist пишет:
О простоте никто и не спорит, да и не писал я о том, что система воздушиться стопроцентно, но этого нельзя исключать, не зря ведб придумали заглушки в каллиперы верно? ))
nothing
У мастеров есть опыт, с этим я согласен, они ни когда не будут делать лишних работ, Это я пока что по не опытности smile) Ну уже буду знать. smile)
qbick пишет:
заглушки-проставки придумали, что-бы при обслуживании случайно сведя колодки/тормозные цилиндры, не уродовать их, разводя подручными  smile  средствами.
Все спасибо за ответы. Попробую обтачить колодки, еще раз обезжирить ротор, попробую с горки ротор прокалить. И только после всего этого если не поможет, пойду в магазин.
Всем спасибо за помощь.:))
бензинчиком протри не только роторы но и колодки
ICQ: 426-128-385      В контакте
tel:   25-7605 или 8-914-772-7605
Бело-красный GT Avalanche 1.0 2009 Disc, GT Avalanche 3.0 2008 Disc
Услуги электрика. Замена проводки. Основная причина пожаров - старая перегруженная проводка.
есть мнение, что пламя горелки обезжиривает лучше всего. Только без фанатизма
22
Да, у меня тоже задний тормоз тупил, колодки органика стояли, было две жирных пары колодок. Одну я аккуратно прокалил и начал юзать,за две недели стёрлись до 1 мм и я решил не рисковать и взял вторую жирную пару,предварительно замочив два раза в уайт спирите,сразу на взгляд ничего не изменилось,но спустя тормоза как новенькие стали тормозить,что и делают до сих пор(месяц прошел)  roll
lol  lol  lol Гидравлика, гидравлика.... у меня механика третий год на ура работает... на прошлых выходных рубашки прочистил, трос смазал графиткой, в рубашку одел, установил, и полетели... часа три по городе гонял ни одной осечки smile Вот и спрашивается стоит ли менять механику на гидравлику smile lol  lol  lol  Ни разу не видел сообщения о проблеме с механикой smile или были smile?
WhatsApp: 8-9два4-два16-3оо7
Самоделкин пишет:
это примерно как самокат и велосипед... Ну да... самокат никогда Не ломается, но самокат и НЕ ездит как велосипед  smile
Самоделкин пишет:
ну гидравлика ведь разная бывает wink
хорошая гидра (стоит от 9000р за пару) всегда будет лучше механики
не зря ведь весь МТБ мир на гидру перешел
