Тема: замена касеты
есть вопросик... нужно менять касету шимано 9ск. ясно дело с касетой заменю и цепь, а передние звёзды та тоже с выработкой...её тоже менять нужно???о_О или тут не принципиально важно
Re: замена касеты
Каков пробег у железа?
Может имеет смысл поменять не всю кассету, а только те звезды, которые износились?
nothing
3 (21-05-2012 13:33:37 отредактировано gward)
Re: замена касеты
qbick пишет:
пробег порядком))) тясяч 20 точно)))касету менять буду полностью (увеличен люфт в трещетке,обойма уже выработана скорее всего т.к при последней переборке подшипники я менял).втулку на промах хочу ставить... так на вопрос ты не ответил? ведущие звезды менять нужно????( опасаюсь что новая цепь по ведущим звёздам прыгать будет) штангеля дома нет.. но на глаз износ минимален( ведущих,больших звёзд)...
Re: замена касеты
если система отбегала столько же сколько и кассета то нужно однозначно менять
ICQ: 426-128-385      В контакте
tel:   25-7605 или 8-914-772-7605
Бело-красный GT Avalanche 1.0 2009 Disc, GT Avalanche 3.0 2008 Disc
Услуги электрика. Замена проводки. Основная причина пожаров - старая перегруженная проводка.
Re: замена касеты
да система( трещётка)  то будет менятся... а передние звёзды надо менять???о_О
Re: замена касеты
Система - это передние звёзды. wink
Re: замена касеты
систему, цепь, кассету, втулку я бы поменял
nothing
