Re: Мой Atom
И как ты устанавливаешь уровень масла? Теперь его побольше нужно наливать чем было в картридже до сверления.
27
Re: Мой Atom
На офф сайте http://marzocchi.ru/cgi-bin/catalog.pl?action=faqtech
подробно о том как самому сверлить катридж отскока и сколько лить масла
указано 160 мл масла для 55, но на http://forum.velomania.ru/index.php?sho … amp;st=120
долили уже 190 мл...якобы лучше hmm
8 914 54O 944шесть
Re: Мой Atom
Картридж нестандартно удлиненный хэнд мэйд железякой и уровень масла подобрал опытным путем, залил максимум чтоб только не упиралось в крышку при полном срабатывании вилки cool
Re: Мой Atom
Мартовские обновки:
Ротор BBB на 203мм:
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-2897036.jpg
Рокринг вместо большой звезды:
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-2897035.jpg
Общий план:
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-2897033.jpg
С рокрингом и большим ротором +1 к стилю big_smile
30
Re: Мой Atom
Успокоитель еще прикрути какой нить. И звезду мелкую открути спереди нафик возить то ее..
Re: Мой Atom
Маленькая звезда выполняет полезную функцию, иногда цепь на нее слетает и можно быстро скинув сзади на маленькие звезды докрутить smile а так будет совсем слетать big_smile
Re: Мой Atom
Если поставить успок, то слетать цепь не будет. Снимать совсем первую звезду, если байк используется для фрирайда, нецелесообразно. Она помогает в крутых подъемах. Целесообразно поставить успокоитель под две звезды чтобы цепь меньше слетала. В целом байк нормальный, только седло немного  не в тему.
Re: Мой Atom
Насчет успока даже не знаю, крепежа на раме нету и нужен успок зажимающийся кареткой, но они имеют свойство прокручиваться и чтобы потом выставить его как положено придется сдергивать шатун. Ставить передний перекл не планирую, постоянно во все горки езжу на второй спереди звезде, вроде сил хватает smile пользоваться маленькой бессмысленно т.к. если переключиться на вторую от самой большой звезду сзади, цепь начинает тереть покрышку и зацепляться об ее выступы. Если переключиться на самую большую сзади, то думаю понятно что будет smile это исключительно из-за ширины покрышек smile маленькая звездочка пусть останется, она лайтовая big_smile и принимает на себя цепь когда та соскакивает smile а сидушка... она такая мягкая... roll единственно не совсем удобно пропускать ее между ног когда свешиваешься над задним колесом, но я уже наловчился и привык tongue
Re: Мой Atom
Если оставляешь две звезды, то перекл просится сам собой. Поставь компакную версию переднего перекла, тогда о покрышку тереть не будет.
Успок на каретку нормальный вариант. Еще 5 лет назад почти все с такими ездили. Провернет его только если упороться хорошо роком в камень.
35
Re: Мой Atom
Проводник пишет:
Тожж так думаю smile.. Как снег сойдет посмотрим как мой shiftguide будет себя вести smile
Re: Мой Atom
Поставленный не так давно ротор на 203мм притерся, но все равно я не впечатлен силой торможения, чтобы поднялся зад для стоппи, надо давить на ручку нереально сильно, хотя разница с ротором на 180мм заметна. Вотъ. Вообще я сталкивался с таким что с одним ротором тормозит сильно, с другим такого же диаметра слабее, даже если все притерто, похоже мне попался как раз ротор с более слабым трением. Кто знает с чем это может быть связано, может зашкурить ротор нулевой наждачкой? или надо поставить другие колодки? хотя у них еще ресурса много hmm
37
Re: Мой Atom
дело в том, что вилка все "глотает"
Re: Мой Atom
Ну может и так, я ее совсем слегка накачиваю, чтоб помягче была smile если тормоз резко нажать, сразу на 10см ухает вниз smile но всетаки это не только вилка smile
39 (27-03-2009 09:39:25 отредактировано vJet)
Re: Мой Atom
Ну так вилку надо на вес своей тушки накачивать. Да sole никогда мощей не отличались.. онижж однопоршневые вроде..
Re: Мой Atom
Дело не в вилке. И на двухкоронках делают стопи. Дело в тормозе Sole не дает нормального торможения. Так как он с одним цилиндром, то страдают и мощность и модуляция. Смени тормоз.
41 (27-03-2009 14:07:53 отредактировано vJet)
Re: Мой Atom
Мощность можно довести до максимума подведением неподвижной колодки максимально близко к ротору
42 (27-03-2009 14:17:29 отредактировано Проводник)
Re: Мой Atom
От этого будет зависеть не мощность, а модуляция. Ито немного. Мощность обусловлена заложенными соотношениями рабочего и тормозных цилиндров.
43
Re: Мой Atom
а еще можно поработать центром тяжести smile
Re: Мой Atom
Конечно. Ведь и на вибрейках стоппи делают. smile
Re: Мой Atom
Очередное извращение на суд публики big_smile
Прокачал задний тормоз жидкостью Dexron III big_smile
Сначала слил тормозуху, потом пропустил сквозь тормоз воду с фэйри smile , потом чистую воду, потом оно гдето час продувалось компрессором big_smile
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-3103984.jpg
Подцепил пару 50 кубовых шприцов и давай гонять туда сюда smile
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-3103985.jpg
Пузыри все шли и шли, шли и шли, я к тому времени минут 40 гонял big_smile потом вытащил поршни из шприцов и прокачивал ручкой, пузыри все шли.
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-3103986.jpg
А потом я устал и решил на этом остановиться, закрутил, протер, поставил на место и оказалось совсем немножко не дотерпел, надо было еще покачать.
В общем и целом стало немножко лучше чем было, по части уменьшения свободного хода ручки, на днях обязательно допрокачиваю tongue
46 (22-04-2009 12:37:24 отредактировано Stolz_User_Of_World)
Re: Мой Atom
Сегодня заменил заднюю втулку, старый нонейм на промах совсем расшатался, барабан трещетки просто ходуном ходит, плюс есть опасения что сломалась одна из собачек, бывали душе- и рамо- раздирающие щелчки при трогании с места smile
Поставил CycleDesign на двух промах, стоила совсем недорого, но выглядит весьма качественно, хоть и тяжелющая.
Сорри за некачественное фото, снимал на телефон.
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-3109027.jpg
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-3111719.jpg
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-3111720.jpg
Посмотрю сколько проживет, старую я в ближайшем времени полностью разберу и предоставлю качественные фото ее внутренностей big_smile
Re: Мой Atom
На панасоник ушли манетки и переклюк аливио
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-3111718.jpg
Цепь пока ждет новых системы и кассеты smile
48
Re: Мой Atom
Откуда у тебя стоко денег, сил и времени. чтобы АБСОЛЮТНО всё на своём веле менять!?
А не легче ли... Хотя нет, в этом то весь кайф! big_smile
Stark strikey alloy МОЙ!!!
Люблю экстрим, люблю паркур, люблю велики и т п!!!!!
49
Re: Мой Atom
Losash exotE пишет:
Откуда у тебя стоко денег...
Только потому, что Вы еще достаточно юны, молодой человек, Вам можно простить этот бестактный вопрос smile
50
Re: Мой Atom
НЕ ну всёже легче сразу купить дорогой вел. чем обычный завешивать дорогими деталями neutral
