1 (15-06-2012 12:22:03 отредактировано hidden)
Тема: Новое в одежде.
Columbia announces Omni-Freeze ZERO, sports gear that cools you down the hotter you get (video)
Columbia is announcing the Omni-Freeze ZERO, a range of sports gear  that cools you the more you sweat. Blue rings of cooling polymer cover the garments, which swell when exposed to moisture -- letting air pass around you as if you had goosebumps. Unlike typical compression garments, which wick the sweat away from you, this puts your natural resources to good use, so much so that the company believes it's cooler than taking your top off entirely. The futuristic gear will also turn up in a new range of footwear, but before you can get too excited, there's a catch; it isn't due to hit stores until next year, so you've still got a few months of getting sweaty.
Если коротко, то в ткань подсаживают специальный полимер, который впитывает пот и разбухает, образуя пупырышки, таким образом, ткань приподнимается над кожей и позволяет воздуху циркулировать, охлаждая тело.
Re: Новое в одежде.
до чего техника дошла big_smile
Настойчивый верблюд три часа переплевывался с гопником.
я на катушкине   http://katushkin.ru/riders/manifest13
Re: Новое в одежде.
Вот бы мне такую одежку!  smile
Re: Новое в одежде.
hidden пишет:
Чета видосы ваще ниочем.
А насчет приподнять ткань. Фигня это все. Будет горячий воздух под ней застаиваться. Легче голым бегать тогда, чтоб полная вентиляция была. Только все равно будет жарко  sad Лучше бы их футболка наружу выпукала какими нибудь ребрышками. Увеличивалась бы площадь испарения пота и футболка бы работала по принципу радиатора. %) плотно прилегая к телу отводя пот и охлаждаясь.
89142180682
Велотриал на Дальнем Востоке
Re: Новое в одежде.
Grom999 пишет:
патентуй  big_smile
+79242110655
573559837
