51
Re: Тормоза
2jtraub - да я наверное максималист в душе... smile охота всего и побольше.... хотя даунхиллом вряд ли займусь... скорей кросс-кантри и обычная шоссейная дорога
GT Avalanche 1.0 Disc' 2008[1100km]->Giant Talon 2' 2011[2300km]->Giant Talon 29ER 0 2012[9000km]
52 (28-08-2009 22:35:34 отредактировано jtraub)
Re: Тормоза
In_Flames пишет:
а они под 160 мм ротор? я хотел бы минимум 180 мм ротор для большей эффективности торможения...
Какой адаптер поставишь такой ротор и будет. Калиперу совершенно без разницы какой там диск крутится: тормозит то он об самый край диска smile. Адаптеры позволяют вынести калипер от рамы/вилки на большее расстояние и потому поставить больший ротор. У меня такие же тормоза на 160 роторах. У Ника на Глори стоят роторы 203 c теми же хайесами.
53 (28-08-2009 22:39:29 отредактировано Nick_NeoCOM)
Re: Тормоза
In_Flames пишет:
а они под 160 мм ротор? я хотел бы минимум 180 мм ротор для большей эффективности торможения... на долгих спусках ротор раскаляется и скрипы какие то появляются...
от 160 до 203 роторы и адапторы отдельно
это оем - готовые прокаченные тормоза (ручка , калипер, гидра) хит сезон уже 4 комплекта привезли smile
зы
под 203 вперед бери сразу фуллфейс smile
54
Re: Тормоза
In_Flames пишет:
Ну и смысл тогда? 160/160 должно хватить. Если уж очень хочется по горкам кататься с ветерком, то можно сделать 180/160. Дальше по-моему откровенно перебор. Хотя велосипед ваш, ставьте что хотите :-)
55
Re: Тормоза
Nick_NeoCOM пишет:
зы
И полный комплект брони, как у Ника. Реально пригодятся с 8-ми дюймовым диском.
P.S. Я когда пересел на эти самые Hayes-ы с механики Тектро, так первые два дня убирался неслабо, т.к. просто пережимал тормоза по старой привычке big_smile
Re: Тормоза
При хороших тормозах (Avid Jucy 3 не считается) хватит 160 для кантрийного байка.
Вилку стоит выбрать чуток дороже 10 тыр, могу посоветовать RS Recon Solo Air 100mm примерно 12500р., или Tora ХС.
Тора чуток помясистее и у неё торсионка лучше, вилка четче отслеживает траекторию движения.
Из марзокки можно порекомендовать ХС600 TST2 или CORSA TST2, на крайний случай 33 TST2 RM (все эти вилки есть в версии 100мм.) Стоит поискать вилку 2007-08 года с картриджем ЕТА, удобная опция.
По поводу хода, 100 мм. - это совсем немного для хорошего ХС. Можно даже взять 120, но тогда лучше с системой изменения хода (U-Turn у RS или ETA у Marzocchi).
Если что заказать марзокки можно у нас. smile
57 (28-08-2009 23:12:18 отредактировано jtraub)
Re: Тормоза
Проводник пишет:
А Рокшоксы не продаете?
Стоит ли выбирать только из воздушек или маслянные вилки не стоит исключать? Тут в других темах на форуме писали о возможном завале геометрии если ставить вилки с бОльшими ходами. Как сказывается переход со 100 мм на 120?
По тихоньку сваливаемся в оффтоп. Может, перейти в отдельную ветку?
58 (28-08-2009 23:32:38 отредактировано kvadrat)
Re: Тормоза
M@R$ пишет:
сколько стоят очень хорошие колодки?)
если v-brake, то swissstop Rx 40 евро комплект из двух пар. Пока, что это лучшее из всего что я пробовал (Avid, XTR, Ritchey, Jagwire, Koolstop)
59
Re: Тормоза
Так. давайте притормозим.
ибо тут не только технически подкованые люди обитают, но и таки нубы.
Насколько я понимаю, у человека вопрос возник после поучения инфы от всем известного товарищща.
Суть, как я понимаю, в чем. Есть тектро аурига. роторы 160.
На долгих горках, кои есть в нашем городе, тормоза перегреваются. Логичено поразмышляя (либо поговорив с товарищщем, у которого при слове "аурига" появляется гриммасса %)) чел понял что проблема в малой площади ротора, что приводит к недостаточно быстрому охлаждению дисков. Что,  свою очередь, приводит к прегреву тормозов.
Ну и соотв появилсь мысль вылечить проблему установкой бОльших роторов. Ну а заодно и поменять может тормоза. Благо бюджет позволяет.
In_Flames, я прально описал?
Ну а в другой ветке (про вилки, если такая будет создана) вот лично мнебы хотелось прочитать чтонить типа "вилики и их типы. Для нубов и ленивых" %)
ну это так уже, вдруг прокатит %)))
Заранее спасибо за понятные ответы.
60
Re: Тормоза
Эхос пишет:
как на наших кочках могут перегреться роторы? может кривые какие нибудь?
сточил синтеред колодки за полсезона (на одном переднем езжу), ни разу не замечал чтобы перегрелся ротор
61
Re: Тормоза
In_Flames пишет:
Спасибо понятно smile А почему на вилку аваланча нельзя поставить 203 мм ротор?
203 ротор скрутит тот сантур или рст что там стоит как лапшу
Re: Тормоза
Если срастется у меня поехать маршрут Хабаровск-Комсомольск, то по приезду в Хабаровск можно устроить очную встречу и ответить на все интересующие вас вопросы. Это гораздо лучше.
У кого времени мало и нужен срочный апгрейд, пишите в мыло мне с конкретными вопросами. Я по возможности проконсультирую дистанционно.
Адрес для писем x-treme-club@mail.ru
63
Re: Тормоза
Да, было бы неплохо встретиться... ликбез провести куда и в каком объеме "копать" для улучшения байка smile
